Tips inför första µprolle projekt.
Postat: 28 oktober 2003, 19:11:46
av jensa
Jag har då tänkt börja leka med AVR programering typ 8515 eller nått. och vet inte i vilken ände jag ska börja. Någon som har förslag och ideer?
Jag antar att jag får ta och bygga en programmerare först och främst, sen, vad behövs mer än en AVR?
Har då som ide att en dag göra en DS18s20 (1-wire temp sensor) logger som ska spara temp och tid i minne tills man dumpar det till en dator. Men det känns som man borde lära sig AVR först :)
Postat: 28 oktober 2003, 21:34:02
av $tiff
Ta en titt på http://www.avrfreaks.com/ om du inte redan gjort det.
Postat: 28 oktober 2003, 22:08:13
av nedo
atmega8515 är väl billigare än bara 8515 har för mig att 8515 är något som inte tillvärkas längre och kommer att bytas ut mot mega8515
tänkte bara nämna det i fall att du inte köpt en redan
Postat: 28 oktober 2003, 22:24:14
av PaNiC
Börja med att få lysdioder att blinka i olika kombinationer. När du väl lärt dig detta har du kommit en bra bit faktiskt och kan fortsätta med knappar :).
Postat: 29 oktober 2003, 01:14:51
av jensa
Nää jag har inte köpt något än tänkte först se vad jag behövde, lite jobbigt annars tycker jag :)
Nedo, jag hade ingen aning om något om det dära jag visste bara att brorsan höll på med sådana en gång i tiden, på evaluationboards @ univ.
Mmm Blinkenlights e ju en gammal klassiker så den får man då inte glömma ;)
[EDIT] God damn AVRfreaks giv mig mina inloggningsdetaljer nuuu.
[EDIT] Fan fortfarnade inget mail...! *blir snart less!*
[EDIT] Sååja, äntligen :)
Postat: 30 oktober 2003, 17:20:32
av jensa
Okej, lite omformulering, är det någon som har ett schema som jag kan utgå ifrån? Typ delar som krävs å så.
Postat: 30 oktober 2003, 18:36:55
av Melker
Spana runnt lite här, finns div projekt med scheman, bla en bra ISProgrammer: http://www.qsl.net/zl1bpu/micro/
Annars kan jag rekommendera att du sätter dig och läser nån nybörjar-guide på AVR-freaks
Postat: 29 november 2003, 20:32:51
av jensa
Hmm känns som
http://jump.to/fleury var en bra början Löste några problem om jag nu lyckas lista ut va "Voltage Detector (4.5 Volt)" är på svenska och var man hittar en sådan. Borde så rimligtvis vara "Spännings detektor" men men.
[EDIT] Var kopplar man in Externt SRAM? Nu när jag börjar fatta hur man bygger det hela har jag använt PB2(AIN0) DS18S20 dataline, PD0(RX) till comport, PD1(TX) till comport.
Vad finns det för vettiga (och billiga) butiker som säljer sådana komponenter?)
