Försöker bygga en likriktare, men blir lite konstigt?
Postat: 5 juni 2011, 13:56:04
Jag har en transformator:
230 V växelspänning --> 9 V växelspänning
Spänningen ut skulle jag vilja likrikta till 9 V likspänning.
Jag har gjort såhär:
Fyra stycken dioder 1N5817 20V 1A kopplade som en likriktning(vet ej va det heter men det sitter ju förmodligen som de ska)
Detta fungerar och ger 9 V likspänning ut.
Men jag tänkte stabilisera spänningen lite så då kopplade jag en kondensator 25 V 220uf mellan + och - ut. Då ökar spänningen till ca 20 V istället.
Då tänkte jag att det kanske behövdes lite belastning på för att hålla spänningen nere så då satte jag ett motstånd 330 ohm(20/330=0.061A) parallellt med kondensatorn. Spänningen var fortfarande ca 20 V ut men nu blev kondensatorn väldigt varm.
Vad kan vara galet och hur kan det bli 20 V ut när transformatorn bara ger 9 V?
