ce-435
Postat: 25 maj 2011, 18:33:52
av AMP
Hej har en krets med namn ce-435 någon som vet vad det är för något har ett datablad? har två bilder på fram och baksidan.
Re: ce-435
Postat: 25 maj 2011, 18:35:00
av tecno
Varför lägger du inte upp bilderna direkt här på forumet? Dina länkade bilder fungerar inte!
Re: ce-435
Postat: 26 maj 2011, 00:04:30
av AMP
Tänkte inte på att den funktionen fanns på forumet. Men nu är dom upp laddade på forumet. Hoppas någon vet vad det är för något.
Re: ce-435
Postat: 28 maj 2011, 13:41:18
av SM7CZR
Min första tanke var -resistorer
men ändrade mig då jag såg baksidan.
Kan det vara små elektrolyter?
Eller både - och?
Något slags filter?
Re: ce-435
Postat: 28 maj 2011, 14:14:00
Inte elektrolyt, snarare ett matchade par transistorer med gemensam emitter.
Re: ce-435
Postat: 29 maj 2011, 23:58:30
av AMP
Det är inget resistor!
Mätte lite på den och den ger 680 mellan B och A men inte mellan A och B och inte heller mellan B och B på diod mätning.
Skulle det kunna vara endubbel dubbelbasdiod med gemensam emitter?
Re: ce-435
Postat: 30 maj 2011, 10:43:37
Har du testat diodmätning på alla pinnar i förhållande till alla och med båda polariteter?
Ett tips är att ge pinnarna olika namn och sedan kolla alla mot alla.
A mot B, C, D, E. Sedan byta polaritet och upprepa. Notera alla resultat.
Sedan B mot C, D, E. Byta polaritet och upprepa.
Sedan C mot D, E osv osv.
Re: ce-435
Postat: 30 maj 2011, 15:45:46
av AMP
Jag döpte dom till (B) för att dom reagerar på samma sätt. mätter man kretsen får man alltså fyra dioder med en gemensam katod (A).
Re: ce-435
Postat: 30 maj 2011, 16:58:37
Vilket i teorin kan vara ett matchande par NPN till ett strömspegel med en gemensam bas (A) - eller hur?
Hade det varit 4 dioder hade det inte varit de två bulor på!
Re: ce-435
Postat: 30 maj 2011, 17:23:57
av AMP
Det kan nog stämma låter rätt troligt. Men vart kan man hitta någon info om dom? Eller ska man bara kasta dom?
Re: ce-435
Postat: 30 maj 2011, 18:32:45
Det beror ju på hur många du har och vilka behov du har.
