Tack för att ni tar er tid att svara.
Vilken spänning matar du den med?
många liter vatten handlar det om?
3dm x 3,7dm x 5,5dm = 61 Liter
Men det är inte det jag testar med, jag fyller då bara upp det några centimeter.
Hur lågt vill du ha det med vilken omgivande temperatur?
Jag blir glad om jag sänker vattentemperaturen fem grader, från ca 28 grader.
Då du har kylelementet upp och ner så fungerar dessutom konvektionen förhållandevis dåligt då du inte vill använda fläkt...
Men jag ska ha fläkt på den(om det behövs), just för att jag tänkte på samma sak. Jag hade det först, men eftersom det inte fungerade och att jag kan få ner ett finger ner till botten av skårorna, plockade jag bort fläkten temporärt, för att kunna känna precis ovanför peltierelementet.
Flänsen ser helt för liten ut för 125W plus alla förlusterna
Jag vägde den nu, den är på tre kilo!
Ok att designen inte är den effektivaste, men två andra exempel(ok att det är högre temperaturer då):
- En värsting-CPU-kylare väger kanske 0,5kg, och då ska den kyla 100-200W med runt en 60mm fläkt.
- Den är gjord för 16st TO-3 transistorer plus 8st kraftdioder. Räkna på det.
125W är sedan inte kyleffekten som många tror utan den är bra mindre
Det var jag medveten om, 125W hade jag för mig att det är den totala effekten den kan avge, alltså med sin egen större förlust också.
Jag tycker att jag borde få kylning i början i alla fall, innan kylflänsen har kommit upp i temperatur, även om den är för liten.
Jag ska göra ett försök till, men med vanlig pasta. Vet bara inte hur jag ska "spänna" ner kylflänsen bättre på peltierelementet när jag inte kan mer än limma i akvariet?
