Vad skulle hända om...
Postat: 28 oktober 2003, 10:50:44
av Priapulidae
... man kopplade en mikrofon till phono-ingången på en förstärkare?
Tror ni .... :)
Postat: 28 oktober 2003, 11:14:46
av erixon
Tja... det berorpå vilken typ av mic du ha, exempel om du har en kondensator-mic kräver den en extern späning för att fungera... annas borde det funkera... dock kommer "talare" få bas röst efter som phono-ingången har frekvens kompensation
Postat: 28 oktober 2003, 16:05:51
av Priapulidae
...ok så det exploderar i alla fall inte. Då får jag helt enkelt ta å pröva :)
Postat: 29 oktober 2003, 08:08:50
av janne66
"phono" ingånfgen har RIAA filter som förvränger frekvensgången
(om det nu är det du är ute efter).
Sen ska man helst impedansanpass det också, om signalerna ska trivas.
