Identifiera komponent och hitta ersättning.
Postat: 15 maj 2011, 09:39:19
av Fulkerson
Min laptop har strulat en hel del den senaste tiden till följd av en dålig anslutning till kallkatodröret i skärmpanelen. I slutändan brann sladden av.
Hursomhelst så köpte jag en ny panel som jag dessvärre inte fick att fungera. Det är bild i någon halv sekund innan skärmen börjar visa massa skit, detta ska tydligen känneteckna en kass konding eller transistor.
Tror jag lokaliserat problemet. I närheten av skärmanslutningen (till den inbyggda skärmen) på laptopens moderkort sitter en komponent, vilket jag tror är en transistor, som bubblat sig och läckt. Den är helt klart kortsluten för det är nära 0 motstånd åt alla håll när jag mäter med en multimeter och den uppvisar inte alls samma beteende som likadana hela komponenter i närheten.
Här är en bild på en hel komponent:
Och här är två olika vinklar på den dåliga komponenten:
Som ni ser är beteckningen på den "AD3A" (med ett - ovan 3an) samt "1V". Och eftersom den är benämnd Q4 så antar jag att det är en transistor.
Problemet är att jag inte får några resultat vid sökningar på AD3A och nu vet jag inte vad jag ska leta efter längre. Laptopen i fråga är en "HP Compaq 2230s" och det är bara bildskärmen som inte fungerar. På laptopsidan är det en 22 pinnars kontakt och på skärmen en 20pinnars. Komponenten i fråga sitter alltså precis i närheten av skärmkontakten på laptopen.
Re: Identifiera komponent och hitta ersättning.
Postat: 15 maj 2011, 09:50:21
av TomasL
Fullständigt omöjligt att ta reda på vad det är för något, då ytmonterade komponenter i regel märks med fabrikskod.
Man måste ha databladet för komponenten i fråga.
Postat: 15 maj 2011, 09:53:28
av Fulkerson
Ska försöka få reda ut något från HP men tvivlar starkt på att de är villiga att berätta något
Finns det inget sätt att mäta upp de fungerande komponenterna?
Postat: 15 maj 2011, 09:57:59
av TomasL
Jo det gör det, om du löder loss den först.
Du behöver en kurvföljare (curve-tracer) för att göra det.
http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_curve_tracer
Postat: 15 maj 2011, 10:37:39
av Fulkerson
Okej, ska först försöka få tag på något datablad. Sen får jag väl försöka luska fram en kurvföljare! Det borde finnas någon som kan hjälpa mig på elektro instutitionen i Lund
Postat: 15 maj 2011, 10:42:51
av TomasL
Ett stort problem är att samma beteckning kan finnas på olika typer, dvs till exempel kan en PNP trissa ha samma beteckning som en NPN eller FET beroende på tillverkare.
Postat: 15 maj 2011, 12:42:48
av rehnmaak
Om den inte sitter i någon speciell superkritisk koppling så tror jag att man kan ta vad som hellst. Ta reda på om det är en npn/pnp/mosfet först. Sedan kan man montera dit en liknande.
Postat: 15 maj 2011, 19:59:18
av Fulkerson
Jag följde ditt förslag rehnmaak och testade med en annan transistor från ett gammalt moderkort. Har dock inte en aning om hur jag ska kunna ta reda på om det är en npn/pnp eller mosfet. Har läst en massa guider för hur man tar reda på det men inga av de små transistorerna jag testar på uppför sig på det sätt som beskrivs. (Stora hålmonterade fungerar bra dock) Tex kan får jag ingen anslutning annat än mellan basen och ett av de andra benen, och det kvittar vilket håll jag mäter på. Båda ger samma utslag...
Jag mätte resistans mellan benen på transistorer på ett gammalt moderkort och tog en som passade hyffsat. Skärmen fungerar nu.
Problemet är bara att skärmen surrar och flimrar på ljusa bilder. Eftersom panelen är s.k. normally closed är det ljusa bilder som kräver mest energi för att visa. Så jag antar att den nya transistorn är för klen eller långsam eller har för högt motstånd eller något sådant?
Postat: 17 maj 2011, 11:16:59
av Fulkerson
Jag har ytterligare några frågor,
Alla mosfets som jag haft att göra med förrut har varit ganska stora. Hur vanligt är det med ytmonterade mosfets i storleken 3x1mm?
Har mätt lite spänningar på transistorerna under drift. Följande är spänningarna för den ursprungliga AD3A och den nya transistorn:
Spänningarna på AD3A förändras inte nämnvärt vid olika bilder men som synes varierar spänningen mellan ben 3 - 2 (och 1 - 2) kraftigt och en högre spänning på 3 - 2 ger upphov till en flimmrande bild.
Hur ska jag väljer jag lämplig transistor för att så väl som möjligt hålla samma spänningar som den ursprungliga? Mätningarna är gjorda med multimetern inställd på 20V DC. Värt att notera är att skärmen fungerar fint trots att spänningarna är ganska så fel i fall nummer två med en random transistor. Det tyder ju på att transistorvalet inte är så jäkla blödigt och att det borde gå att finna en hyffsad ersättning.
EDIT: Jag tror jag vet vad det är nu
Det verkar som att den fungerar som strömbrytare till skärmen. Pinne 3 går direkt till de två ben på skärmanslutningen som jag tror, om jag inte minns fel, att jag räknade ut var skärmjorden. Skärmen är specad att köras mellan 3 och 3.6 volt. Vad som händer nu är att den kör på 3.3 - [0.45, 0.9] volt. Alltså behöver jag en transistor som är helt utan motstånd mellan 3 - 2 när den har 3,3 volt över ben 1 - 3 (eller är det 1-2 ? ).
Jag testade att ställa multimetern på ampere (inget motstånd) och mäta över 3 - 2 och då fungerar skärmen perfekt!
EDIT2: Okej, jag skall hitta en transistor som ska vara öppen utan resistans mellan ben 3 - 2 när det ligger mellan 3.0 och 3.6 volt över ben 1 - 2. Den ska vara stängd mellan 3 - 2 när det ligger runt -1.7 (negativt) volt över ben 1 - 2.
Skärmen har en strömförbrukning på 330mA vid 3.3V och 25 grader Celsius så transistorn ska lämpligen kunna släppa igenom mer än det utan problem.
Det som är viktigt är alltså att vägen 3 - 2 ska vara öppen mellan 3.0 och 3.6 volt samt stängd tidigare än -1.7 volt.
Postat: 20 maj 2011, 15:58:39
av Fulkerson
Jag lyckades lista ut att det var en pMOSFET så jag bytte ut den mot en FDN360P från ELFA och nu fungerar det helt perfekt
Makalös skärm är det också. Det är en IPS-panel, närmare bestämt en hv121wx4-120 från boe-hydis. Kan rekommendera den starkt till alla som behöver ha en 12.1 tums CCFL panel med 20 pins anslutning.
Postat: 20 maj 2011, 22:00:58
av SM7CZR
Grattis till ett lyckat resultat!
