Jag köpte en touch-sensor på CNC-plus och testade den. Det kan ni se på videon nedan:
Jag använder denna kod i videoklippet:
G21 G91
#5223=0
#5213=0
G38.2 Z-50 F300
G92 Z32
G1 G91 z2 F1000
G38.2 Z-5 F10
G92 Z32
G0 G91 Z10
#5213=0
(msg,Remove the probe and then hit the pause button)
M0
G90 G1 Z0 F2000
M30
Man kan använda en mikrobrytare istället för en touch sensor.
Jag ville bara dela med mig detta då jag tyckte det var intressant!
Re: Touch sensor EMC2
Postat: 11 maj 2011, 16:36:15
av PeterH
Intressant, vad fick du ge med frakt för sensorn?
Postat: 11 maj 2011, 16:59:43
av boris
Jag köpte andra saker också och frakten för allt det kostade mig 25 euro. Hur mycket det kostar för endast sensorn kan jag inte exakt svara på.
Det står på CNC-plus att frakt för produkter från 0 till 0.5 kg kostar 8 euro.
Postat: 21 maj 2011, 15:28:18
av grubs
Kanske en sån här om man vill tillverka själv? Elfa-länk
Postat: 21 maj 2011, 19:09:54
av frallzor
Är ingen hejjare på g-kod men är Z32 där den triggar?
Har nämligen samma sensor och tycker det är pinsamt dåligt att cnc-plus
själv inte ens kan säga vilket värde den triggar vid.
Så därför har den bara legat, ska man mäta själv kan man ju lika gärna
köra manuellt hela tiden känner jag.
Postat: 21 maj 2011, 19:40:40
av boris
Z32 är avståndet mellan arbetstycket och toppen på pinnfräsen (när pinnfräsen bryter touch sensorn). Man kan också säga att det är höjden på aluminiumdelen på
touch sensorn.
Ett exempel: Om min fräs stannar en halv millimeter över arbetstycket. Så skriver jag i programmet att Z32 blir i stället Z32.5
Postat: 24 maj 2011, 17:55:33
av boris
Jag har gjort en video med min nya fräs - version 3M. Touch sensorn fungerar som den skall och efter att ha testat det hela kan jag konstatera att det är väldigt smidigt att använda en touch sensor.
Postat: 24 maj 2011, 18:06:41
av AndLi
Vad ansluter du den på för ingång för att få G38.x att veta att det är en prob?
Postat: 24 maj 2011, 18:20:19
av boris
En pol går till gecko g540. I mitt fall input 1 (db 25 pin 10). Den andra polen går till nätaggregatets nollpunkt.
Här är en bild på hur det är konfigurerat i EMC2:
Tips:
Det enklaste kanske är att göra en egen touch plate som killen här på youtube:
Postat: 29 maj 2011, 18:15:54
av boris
Jag tycker att touch sensorn är mest användbar vid fräsning och sedan borrning av kretskort.
Om man har rätt djup kan man få ledningar gå mellan två hål eller i detta fall chip-hål som finns på kretskortet. Detta var syftet med dagens fräsning.
Jag bjuder på två videos med min nya fräs.
Första gången jag borrade kretskort:
Första gången jag fräste med en 10 mm scrubbfräs och 15 mm djupt:
Postat: 29 maj 2011, 23:12:18
av pickitup
Hej,
Håller på och testar detta. Har du något script som anropas vid vertygsbyten, eller laddar du g-koden inför varje byte?
/Pickitup
(typo)
Postat: 29 maj 2011, 23:34:28
av boris
Hallå!
Jag laddar faktiskt enskild G-kod inför byte av verktyg.
Postat: 30 maj 2011, 00:11:37
av ghost_rider
Ser smidigt ut, på så sätt slipper man sänka fräsen låååååååångsamt till den nuddar o nolla där.
Dock får man inte glömma att ha spindlen avstängd när man nollar på sensorn
