Kopiera symbols i eagle libs??
Postat: 6 maj 2005, 19:28:48
av Rymdninja
Hejsan.
Sitter o försöker utöka mitt maxim.lbr i eagle med en op.amp.
Mitt problem är att det finns en jätte vacker symbol för op.amps som jag vill utöka, men jag lyckas inte kopiera den :/
Jag har testat att markera den och ta copy och jag har även testat att skriva "copy opamp@maxim" (i diverse olika kombinationer, med och utan ändelser osv) men inget verkar fungera.
Någon som vet hur man kan göra?
Mvh
Postat: 7 maj 2005, 18:55:15
av PaNiC
Du kan kopiera den genom att öppna den och använda GROUP för att markera alla delar och sedan COPY. Gör sedan en ny SYMBOL och klistra in den och lägg till det du ska :).
Postat: 7 maj 2005, 21:20:46
av Rymdninja
jo..det är juh just så jag har testat, men när jag tar PASTE i den nya SYMBOLEN så får jag bara "paste buffer empty"...
Postat: 7 maj 2005, 21:53:23
av PaNiC
Ahaa!
Ska testa lite. Återkommer. Har nämligen gjort det.
Edit: COPY är för att kopiera enskilda delar i samma SYMBOL. Efter att du har markerat med GROUP så får du använda CUT istället och klicka på GO. Därefter går det att pasta in i en ny SYMBOL.
Postat: 7 maj 2005, 21:57:07
av Rymdninja
problemet kan ligga i att när jag har tagit group och markerar allt så att säga, och sedan tar copy så kan jag inte välja att kopiera allt utan bara enstaka ben eller linjer i symbolen.....det är lite skumt...
EDIT:
Ahhh..där ser man :)
tack för det!
