Touchbrytare
Postat: 10 april 2011, 19:29:29
av pools
Flyttar än en gång min tråd, då det har blivit ett projekt:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=49590
Tanken är alltså att ha en folie bakom listen under köksskåpen, som när man
tar i den, ska tända belysningen under skåpen. Belysningen blir effektleddar,
eller ledlister. Har inte hittat rätt än. När man nästa gång snuddar folien ska
belysningen slockna. Här är ett schema:
Touchbrytare030.pdf
IC:n är en CD4011BCN, NAND-grind. Transistorn en BD679, Darlington.
Fråga: Kan man på nåt sätt få en fördröjning vid släckning, så att man inte
av misstag snuddar folien, och belysningen släcks, precis när man ska skära
upp filén. Med en e-lyt, som måste laddas ur kanske? Man bör alltså hålla
fingrarna en sekund, eller så, på folien för att den ska släckas.
EDIT: Schemat är ritat i DipTrace. Provade först Eagle, men det programmet
gör ingen glad. Jag är ny vad gäller CAD-program för schema/kretskort, men
det funkade skitbra i DT. Kretskortet är redan gjort. D.v.s. i programmet.
Återstår att etsa, löda och testa.
Fråga 2: Jag såg på Youtube att man kan överföra ett utskrivet mönster till
laminatet med strykjärn. Några kommentarer om det?
Mvh.
P-O
Re: Touchbrytare
Postat: 11 april 2011, 00:27:51
av jah
Förmodligen kan du uppnå din fördröjning enbart genom att ändra tidskonstanterna C1/R2 och/eller C2/R3. Större konding/motstånd ger längre tider.
Du har inte satt ut värden på komponenterna så det är lite svårt att gissa.
Sen borde du nog ha ett seriemotstånd för touch-ingången också annars ryker ingångarna på 4011:an när du ska tända lyset efter att ha klappat katten...
/J
Re: Touchbrytare
Postat: 11 april 2011, 00:57:21
av jesse
Eller ESD-skydds-dioder till GND och +12V.
Re: Touchbrytare
Postat: 11 april 2011, 17:22:12
av Johanb
En SSC P4 varje decimeter på en tunn alulist ger nog tillräckligt med ljus och syns inte om man har ögonen högre upp än skåpets underkant.
Re: Touchbrytare
Postat: 11 april 2011, 21:59:00
av pools
jah skrev:Förmodligen kan du uppnå din fördröjning enbart genom att ändra tidskonstanterna C1/R2 och/eller C2/R3. Större konding/motstånd ger längre tider.
/J
Lägger upp schemat igen. Såg inte att det var utan komponentvärden.
(Finns det nåt enklare sätt att lägga upp ett schema, nu skrev jag ut det först,
skannade in det till en PDF, och la in?)
Förslag till ändrade värden för C2/R3?
Förslag till seriemotstånd för ingången?
jesse skrev:Eller ESD-skydds-dioder till GND och +12V.
Bra, förslag?
JohanB skrev:En SSC P4 varje decimeter på en tunn alulist ger nog tillräckligt med ljus och syns inte om man har ögonen högre upp än skåpets underkant.
Ser bra ut, var kan man köpa dom i Sverige?
Tack för alla svar! Det är alltid bra att diskutera projekten innan man börjar testa.
Det kan spara en del goda kronor.
Här kommer schemat igen då:
Touchbrytare031.pdf
Mvh.
P-O
Re: Touchbrytare
Postat: 11 april 2011, 22:51:05
av jah
Värdena du har ger en tidskonstant på ca 0,5sek vilket förmodligen är tillräckligt. Vill du prova att ändra till längre tider så kan du antingen dubbla R2/R3 (2M2) och/eller dubbla C1/C2 (1uF). Lite experimenterande med dessa värden visar nog snabbt vad som passar dig.
Gör du en layout så kan du ju lägga in några parallella kondingar till C1/C2 i reserv, så är det bara att löda in extra om det behövs. Likaså med R2/R3 som du kan lägga dubbla i serie från början så är det bara att bygla över om det blir för mycket. Vill du kunna ändra så sätt ett några stift med ryttare.
Seriemotstånd - skulle själv prova med 1M till att börja med.
Transientskyddsdioder är antagligen overkill eftersom 4011:an har ett visst skydd inbyggt från början, och med seriemotstånd räcker detta säkert. Annars finns de att köpa på elfa etc. Men som sagt, skulle själv skippa dem - det är ju inget medicinskt livsuppehållande instrument du bygger...
/J
Re: Touchbrytare
Postat: 12 april 2011, 22:16:17
av pools
Tack så mycket, jah!
Då är det bara till att börja experimentera.
Det ska bli kul!
Mvh.
P-O
Re: Touchbrytare
Postat: 13 april 2011, 18:04:45
av jesse
Dioderna kan vara vanliga 1n4148, och så sätt ett motstånd mellan "touch" och ingångarna på kanske 1-10k? Vill man vara säker kan man även ha en liten kondensator (några hundra pF) mellan ingång och jord, men i ditt fall kanske det förstör känsligheten, så du får testa vad som fungerar.
När jag ska kopiera scheman så gör jag en skärmdump med något bildprogram (t.ex. IrfanView), redigerar bort kanter och sparar som .jpg eller som .png.
Re: Touchbrytare
Postat: 14 april 2011, 00:03:33
av pools
jesse skrev:När jag ska kopiera scheman så gör jag en skärmdump med något bildprogram (t.ex. IrfanView), redigerar bort kanter och sparar som .jpg eller som .png.
OK, jag trodde att det kanske fanns nån funktion i programmet.
Har inte hunnit lära mej det riktigt än. Och tack för kommentarerna!
Mvh.
P-O
Re: Touchbrytare
Postat: 23 juni 2011, 20:54:06
av pools
Uppdatering!
Nu, äntligen, fick jag meddelande om att Conrad kunde skicka mina beställda komponenter.
Nåra kondingar var restade, så jag har fått vänta på dom tills nu. Jag har inte fått grejjerna
än, men dom är skickade.
Fast nu får det nog vänta tills i höst innan jag hinner ta tag i detta. Dottern, Jenny, vill ha
en bastu byggd intill hennes sommarstuga i sommar. Sen blir det en massa bilträffar som
jag måste delta i. Men jag återkommer, om det nu är nån som är intresserad.
Mvh.
P-O
