Snik reverb.
Postat: 30 mars 2011, 08:06:49
av Kubbuth
Liten högtalare, upphängd mellan två lagom spända fjädrar, i andra ändan av ena eller båda fjädrarna en liten plåtbit med en piezo ditkletad med Epoxy = fjäderreverb!
Högtalare, enkelt fixat, hade en bra, stora piezo finns i gamla telefoner, fjädrar från en ställbar kontorslampa, allt från grovsoporna = 0:-
Saknar plåtbit (kan gå med plast) samt regel och två långa spikar att hänga det i.
Bör ha det fungerande om nån dag...
Edit: 80 cm tvåtumtre från gatan utanför det närliggande bygget fixat. Hittade nåra krokar med skruvgänga i en kökslåda så nu gäller det bara minnas var jag gjorde av fjädrarna (har exprimenterat med dem och piezo tidigare)...
Re: Snik reverb.
Postat: 30 mars 2011, 08:27:40
av dar303
Sånt här kräver BILDER!!! :)
Re: Snik reverb.
Postat: 30 mars 2011, 08:35:20
av Kubbuth
Kommer =)
Och asso, lol, va i förrådet och letade grejor, flyttade på något och sen hör jag efterklang?!?!
Cykelfälg utan däck, knäppte till på den, lätt 5 sekunders hörbart från en meter, klockrent! :p
Skall nog pröva det också, men det är svårare att hänga bra, kanske från krok i taket.
Re: Snik reverb.
Postat: 31 mars 2011, 14:12:18
av Kubbuth
Hittade en kortare bit tvåtumfem sen, prövar på den och två fjädrar först, ser ut såhär nu:
Sorry för bluret, webcambild, orkade inte ta mobilen, måste flytta minneskort och strula.
Tre tavelkrokar iskruvade, högtalaren (som är tripod) är fäst i en av krokarna (kroken genom skruvhålet) och från denna två snygga påskfjädrar (it's spring you know), den ena är bara slav och går till krok 2 men den andra är fäst i peizon, som är kapslad och har skruvhål den med, andra sidan av piezon satte jag en nyckelring som i sint tur är fäst i krok 3.
Nu fattas bara att jag hittar några lämpliga kontaktdon så är det bara att testa V1...
Re: Snik reverb.
Postat: 31 mars 2011, 15:03:12
av grym
:tumupp:
gillar den här typens jobb, man lär sig mycket och det är kuuul :)
Re: Snik reverb.
Postat: 31 mars 2011, 16:08:02
av Kubbuth
Har en 4-kanalers discomixer där hörlursutgången har en kanalväljare samt volymkontroll, man kan lyssna på alla eller en i taget. vilket betyder att man kan använda den för att tappa en kanal och sen köra tillbaka det till en annan utan att få rundgång. Tyvär är en del lödningar i den dåliga, så den brummar, men duger till expriment som detta.
Nivån på utgången räcker mer än väl för denna lilla högtalare men jag fick aldeles för lite effekt ned i fjädrarna. Prövade därför men en annan lite tunnare och längere fjäder och då fick jag effekt. Men fortfarande inte så bra, måste rigga om lite så jag kan spänna fjädern mera. Blir nog V2 direkt, på den längere regeln jag hittade.
Edit, vet inte vad detta är bra för egentligen, har redan en fjäder inbyggd i min Yamaha Electone :P
Fast förståss, för att använda den till något annat måste jag moda orgeln, och det vill jag inte, den är fin, skall skaffa en till sen att ha till expriment.
Re: Snik reverb.
Postat: 1 april 2011, 10:08:14
av Kubbuth
Såja, V2 var bättre :P
Gör en vid när jag fixat bättre ljus här inne, totalgrått ute idag :/
Edit, fick en bild efter jag hämtat lampa:
Dubbla fjädrar, parallellkopplade i denna ända, serie i den andra (ger dubbelt så spända fjädrar i serien). Det röda som syns på högtalaren är en plastremsa jag körde in mellan pappen och plåten, ger mindre ljud och mer vibrationer, skall nog köra in lite mer där sen tror jag.
Gick tillbaka till bara grova fjädrar, den tunna var för slapp här, högtalaren hängde i brädan.
Re: Snik reverb.
Postat: 1 april 2011, 11:59:51
av Kubbuth
Video, självförklarande:
Edit, om jag sumerar lite kan man konstatera:
Kostnad: 0:-
Arbetstid: 20-25 minuter effektivt (det mesta för att testa vad som går bra)
Verktyg som använts: nä! (virade sladdarna, såklart :P )
Mer ed: Detta var bara en skiss a'la Kajsa Varg kan man säga, har ju inte optimerat ett smack, lägger man bara ned en aning mera arbete än jag gjort här kan man nog få till något som är helt i klass med köpfjäder.
Re: Snik reverb.
Postat: 2 april 2011, 01:37:28
av JimmyAndersson
Mycket kul projekt! :)
Smart idé att montera fjädrarna i högtalarens skruvhål. Den lösningen har jag aldrig sett innan. :tumupp: :)
Re: Snik reverb.
Postat: 5 april 2011, 17:22:01
av Kubbuth
Mmm, men det är ett problem med det också, högtalaren är ju konstruerad för att konen skall röra sig så mycket som möjligt och resten helst inte alls. Här vill man det skall vara tvärt om men så blir det ju inte. Konstruktionen ger mer ljud ifrån sig än önskvärt på grund av att jag måste mata på extra innan fjädrarna blir lagom shaking stevens. Har försökt med att dämpa genom att sticka in lite mellan men det gör bara att den blir tyngre att driva, effekten minskar och jag måste kräma ännu mera :/
Byggde om med en lite större högtalare för att se om det hjälpte och ja, lite, gav bättre bas om inte annat.
Den nya högtalaren var så stor (ca 10 cm djup) att jag fick hänga den med konen nedåt och det gav mig en ny ide att testa, jag sätter fast något i regeln och i konen, så den är låst mot regeln men inte mot resten av högtalaren, gäller bara att komma på något som inte bara spräcker pappen.
Det bästa vore väl att slakta en högtalare, montera spolen på fjädrarna och magneten i regeln...
När jag byggde om så monterade jag allt annorlunda också, nu har jag två fjädrar brevid varandra i stället och bakändan av högtalaren hängde jag i en wire. Jo det krävs rejäla grejor, uppskattar dragkraften till minst 10 kg, krokarna lutar typ 20-30 grader trots att jag skruvade i dom rakt ned :P
Re: Snik reverb.
Postat: 6 april 2011, 13:37:16
av Kubbuth
Hittade en gummiring, sån man hänger upp avgasrör med ute på parkeringen. La den på högkant mellan högtalarkonen och regeln och den passade perfekt. Nu kan jag köra på halva inputen med samma effekt som innan =)
Re: Snik reverb.
Postat: 12 april 2011, 13:12:15
av Kubbuth
Fixade en bild av V2.1
Piezon i plastburk är numera naken, plasten pallade inte draget och sprack. Den har jag tryckt in mellan flänsarna på ett kylelement i ca 4mm aluminium med skruvhål för två trissor, fjädrar i ena och krok i andra. Va tvungen att karva lite i det för att få den på kroken. Under högtalaren anar man gummiringen jag la mellan. Det oranga i framkant är ett litet kort med en RCA-hona på.
Ställer jag in nivåer bra låter det fan askönt om det. Men är problem med att det ger ljud ifrån sig och att det plockar massor från omgivningen, båda delarna löses genom att stoppa härligheten i en ljudisolerad burk.
Skall nog ge mig på cyckelhjulet också vad det lider...
Re: Snik reverb.
Postat: 27 april 2011, 10:36:41
av Kubbuth
Hittade en till likadan kontorslampa men med lite annorlunda fjädrar, något tunnare tråd och annan något mjukare legering i materialet, så nu har jag läge för att labba med det. Eftersom jag har två vid varandra så är det första jag prövar att byta ena linan mot dom "nya".
Fast om jag hör skillnad?
..troligen inte :D
