T: Svarva en liten Axel [LÖST]
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Är det någon som skulle kunna svarva till en sådan här.
Vanlig fyrkantsprofil 10mm är väl läpligt att utgå ifrån.
Tappen längst ut ska vara gängad med M6. Jag kan gänga den själv, men om det är lätt fixat så gör det inte om du gängar den.
Spåret som är i den ena delen är ~1mm djupt för en segersäkring.
Det är inga fintoleranser vi pratar om, bara det stämmer på millimetern så ska det funka.
Är det nåt som är otydligt på ritningen så fråga på :-)
Väntar med spänning på nån som känner sig manad till en liten stund vid svarven :-)
/DeVille
Re: T: Svarva en liten Axel
Frågan är väl hur många av oss med svarv har en 4-backs chuck riggad för jämnan, ett enkelt jobb men extra jobb med att rigga upp.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Segersäkringsspåret är alltså 0.5mm brett enligt din ritning... Det gör det hela lite svårare, dock inget problem, men gör saken dyrare.
warpcore
Inlägg av warpcore »
Är det en styck det är frågan om?
Skulle kunna hjälpa dig mot en mindre summa, hör av dig om du är intresserad :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Spåret för segersäkringen kan göras 1-1,5mm bara en säkring går i.
Det är en axel mellan en liten kvarn och motorn till kvarnen. Tänk typ mandelkvarn fast lite större.
Idag sitter det en vev. Gängan går in i trumman, säkringen verkar som mothåll.
Warpcore, det låter bra, PM på G.
/DeVille
hubben
Inlägg av hubben »
Om du inte har för brådis så vet du att jag fixxar en såndär åt dig. ;-)
Det är rätt rogivande att stå vid svarven..
DeVille
Inlägg av DeVille »
Åh vad bra hubben, du får uppdraget då jag inte har så bråttom.
Fick ett bud på 400kr +frakt. Tyckte det var lite i saftigaste laget för det jag ska ha den till.
Tackar för visat intresse.
/DeVille
