kopplingsschema, äldre värmeelement
Postat: 23 mars 2011, 20:33:54
av apaaa
Hej, med bifogade bilder hoppas jag någon har lust och fylla ut hur jag skall koppla detta värmeelement
Re: kopplingsschema, äldre värmeelement
Postat: 23 mars 2011, 22:03:33
av TomasL
Varför kollar du inte schemat?
Postat: 23 mars 2011, 22:04:31
av bildgravyr
Det ser ut att vara ett kopplingschema i "locket"? Är det inte bara att följa det?
Postat: 23 mars 2011, 22:27:15
av apaaa
Går ej att utskilja vissa delar utav schemat.
Postat: 23 mars 2011, 22:38:03
av danei
Enligt schemat ser det ut att vara nätspänning in på 1 och 3
Postat: 23 mars 2011, 22:39:51
av TomasL
Varför skaffar du inte en ny beredare?
Schemat är vad jag kan se fullt läsligt.
Postat: 23 mars 2011, 22:52:33
av Kjelle
Ja Tomas L, varför överhuvudtaget meka med el/elektronik när man kan köpa nytt.
Hur har du fått din kunskap ???
Kjelle
Postat: 23 mars 2011, 23:06:10
av apaaa
Det skall inte brukas till en beredare och till det lilla hoppyprojektet jag håller på med så känns det inte värt pengarna att köpa en nytt värmeelement. Skulle kunnat brukat ett ifrån en vattenkokare eller dylikt men då måste jag även fixa termostatstyrning på den, vilket jag känner blir för mycket jobb då jag ej har det elkunskaperna som behövs. Därför tänkte jag om någon med lite mer kött på benen på det här ämnet har möjlighet att snabbt se igenom bilder samt förklara att punkt a skall förbindas med punkt b.
Enlig elschemat så ska förexempel blå kopplas direkt till det stora elementet men så kablarna satt när jag fann den så går blå kabel(1 på vridknappen) till termostaten. Det antar jag att det finns en anledning till. Koppling 4 på vridknappen, var skall den ta vägen någonstans?
Vad är 5 och 6 till för på överhetningsskyddet, nätagget eller vad det nu kan vara för något.
Postat: 23 mars 2011, 23:12:48
av TomasL
Kjelle skrev:Ja Tomas L, varför överhuvudtaget meka med el/elektronik när man kan köpa nytt.
Kjelle
Om man nu måste fråga, när det finns ett tydligt schema, så har man inte erforderlig kunskap, och skall inte ge sig in på det.
Därav rådet att köpa ny beredare.
Men om det skall användas till nått annat, så är det väl lämpligt att TS kontaktar någon elektriker eller likvärdig som kan koppla upp det.
Dessutom brukar gamla prylar inte vara speciellt funktionssäkra, framförallt inte gamla termostater, så det kan faktiskt sluta illa, med person och egendomsskador som följd.
Postat: 23 mars 2011, 23:22:33
av Kjelle
TomasL, TS skriver skall INTE användas till en beredare !!
Kjelle
Postat: 23 mars 2011, 23:27:57
av TomasL
Nä, det framkom ju efter min rekommendation, dock läs andra stycket i mitt förra inlägg.
Postat: 24 mars 2011, 02:12:05
av Sinumerik
Kjelle skrev:TomasL, TS skriver skall INTE användas till en beredare !!Kjelle
Ser ut som en sibborator :wink:
