Buck Converter 0-320VDC
Postat: 22 mars 2011, 12:54:19
av Tekko
Detta är lite av ett sidoprojekt till induktionsvärmarbygget.
En Buck Converter för att reglera värmeeffekten. En SG2525 med båda utgångarna ihopkopplade med dioder förset en HPCL3120 optoisolerad gate drivare med 0 till nära 100% duty cycle.
Bilder på prototyp:
Och en liten video:
Re: Buck Converter 0-320VDC
Postat: 23 mars 2011, 13:54:15
av Tekko
liten update:
Postat: 23 mars 2011, 15:54:57
av kankki
Behövs det verkligen så kraftig transistor? :humm: Det är ju strömmar under 20A, eller?
Bra jobbat i alla fall :bravo:
Postat: 23 mars 2011, 16:15:08
av Tekko
pulsströmmar kan vara några 100A. Bara startögonblicket bränner trissan nån gång ibland pga hur SG2525 är kopplad internt vilket gör att den drar på max vilket bokstavligen dumpar energin i ingångskontingarna genom trissan och in i sekundärkondingen. Man kan höra en skarp knäpp från induktorn då den drar igång.
Ska fixa en minimum duty cycle för att eliminera detta.
Postat: 23 mars 2011, 17:05:18
av JimmyAndersson
Kul projekt! En sådan skulle man helt klart kunna ha användning för. :)
Jag gillar dina filmer mycket. :tumupp: :tumupp:
Postat: 23 mars 2011, 17:24:31
av kankki
Tekko skrev:pulsströmmar kan vara några 100A. Bara startögonblicket bränner trissan nån gång ibland pga hur SG2525 är kopplad internt vilket gör att den drar på max vilket bokstavligen dumpar energin i ingångskontingarna genom trissan och in i sekundärkondingen. Man kan höra en skarp knäpp från induktorn då den drar igång.
Tack för svaret. Ska vara kul att se fortsättningen! :)
