Hjälp att välja kondensator
Postat: 20 mars 2011, 23:02:44
av ToB
Jag ska försöka hjälpa en bekant att laga en platt TV som slutat att starta.
I nätdelen hittar jag de klassiska svullna (och läckande) kondingarna.
Jag har hittat nya komponenter med rätt spec på elfa men det finns två
modeller att välja mellan så jag skulle vara tacksam om jag kunde få
hjälp, om någon av er skulle vilja titta och se vilken som verkar lämpligast.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ata_en.pdf
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 723225.pdf
Om någon har något annat (bättre) förslag på ersättare så är specarna:
10V 3300µF 105°C(M) Ø12.5x25mm
Benavstånd: 5mm
3 stycken likadana behöver jag.
Re: Hjälp att välja kondensator
Postat: 20 mars 2011, 23:09:29
av Borre
Gissningsvis bör det vara kondensatorer med lågt ESR och högre rippleström, så den andra från Sanyo bör passa bättre. Den första är mer en standardkondensator.
Postat: 21 mars 2011, 14:15:15
av ToB
Tack för hjälpen. Beställningen är gjord.
Nu gäller det bara att reparationen fungerar också. :)
Postat: 24 mars 2011, 21:31:11
av ToB
Komponenterna bytta och "kunden" meddelar att TVn lever igen.
Lite roligt att han var på väg att slänga den 3-4 år gammla TV med inbyggd HD.
Behöver jag säga att han var ganska nöjd att han inte hade
hunnit det och att det kostade under hundringen att fixa.
