Begränsa spänning?
Postat: 1 maj 2005, 20:15:02
av 13th.Marine
Ska bygga in några fläktar i en förstärkare och det känns väldigt onödigt att trycka in en trafo till...
Hur begränsar man detta effektivast? (har hittat varianter med transistorer men de drar rent för mycket för mitt tycke (vill ju ha så mycket av trafons kapacitet som möjligt till ljudet :D))
Spänningarna är +-70V...
Postat: 1 maj 2005, 20:23:07
av Schnegelwerfer
Hur stor spänning/ström vill fläktarna ha?
Jag tycker att det lutar åt en step-downomvandlare, men då får man ju se upp så att switchningen inte orsakar störningar som hörs i förstärkaren.
Postat: 1 maj 2005, 21:11:32
av cyr
Antar att du redan har fläktarna, men annars finns det ju dom som går på ganska hög spänning, och även de som går på 230V (så slipper du sno nåt från trafon alls).
Postat: 1 maj 2005, 23:07:31
av $tiff
Linda några nya varv på trafon för att plocka ut 12V, om det är detta dina fläktar vill ha?
Postat: 1 maj 2005, 23:35:24
av 13th.Marine
12V 130mA
Detta ska iofs kopplas såatt de bara går när det är varmt (är inte så skoj att höra dem vara igång när man sitter lugnt och kollar på TV).
hur fungerar en step-down omvandlare?
Postat: 1 maj 2005, 23:35:30
av PHermansson
Brukar ju annars finnas lägre spänningar till opampar och annat?
Postat: 1 maj 2005, 23:36:36
av 13th.Marine
Bara ett rent slutsteg i lådan.
Förförstärkare mm ligger i separat.
Postat: 1 maj 2005, 23:40:04
av cyr
Är det verkligen så farligt att plocka 130mA från trafon då? Om du har flera likadana fläktar kan du nog seriekoppla, de använder samma ström och du får mindre bortslösad effekt i regulatorn.
Postat: 1 maj 2005, 23:46:08
av Schnegelwerfer
I den här tråden finns det lite info om step-downomvandlare:
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... sc&start=0
Jag skulle i det längsta undvika att använda en sådan dock, eftersom jag misstänker att man kan få problem med störningar.
Postat: 2 maj 2005, 00:05:39
av 13th.Marine
hmm tror jag kör på denna, kom på att jag ska ha en trafo som är rejält överdimensionerad =)
Postat: 2 maj 2005, 00:33:29
av Schnegelwerfer
Kretsen du länkade till fungerar ju som en enkel linjär spänningsregulator. Det innebär att du kommer att bränna bort (70-12)*0,130 = 7,5W i transistorn. Det är ganska mycket!
Postat: 2 maj 2005, 03:33:33
av evert2
Jag tror på att satsa på andra fläktar...kylelement och effekttransistorer mm är ju inte helt gratis heller... :?
Postat: 2 maj 2005, 09:15:05
av bengt-re
Ja, varför inte en gammal hederlig 230V fläkt med en äkta bimetalltermostat ? Det finns fläktar som är ganska tysta....
