Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 17:47:50
av vaxa
Hej,
Jag har en liten växellåda där höljet är gjort i aluminium. Där sitter genomgående skruvar som är 6 32 gänga.
Vad tror ni om att göra om gänga 6-32 till mm gänga med en gängtapp? Skulle väl bli till 4mm, tror jag. Jag är rädd att förstöra aluminiumet till växellådan. Att få tag på 4,5-5 cm långa skruvar med 6 32 gänga är inte lätt.
Mvh
Håkan
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 17:50:06
av ghost_rider
hittade tum bultar hos en bilmek som rep gamla jänkare. Långa o fina! Kolla där!
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 18:16:24
av vaxa
Ja, det kanske kan vara något...?
Annars blir det till att beställa från staterna. 40$ i frakt för 4 skruv :evil:
Tack för svar!
//Håkan
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 18:38:30
av grym
anständiga vapenmeckar har sortiment med tumgängade skruvar
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 18:49:13
av Josty Kid
Eller gör tvärt om, gör egna bultar!
Brukar finnas gott om gamla tum gängsnitt på Tradera.
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 18:50:07
av säter
Jag hänger inte med riktigt.
Är skruvarna genomgående(mutter) eller godsgängade?
Är de genomgående som du skriver, är det ju ett enkelt problem.
Är det godsgänga så kräver M4 max Ø3.4mm hål.
Jag misstänker att du måste borra med Ø3.6mm för att få bort de gamla gängorna.
Det går, men resultatet blir inte 100%'iga gängor.
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 20:08:06
av vaxa
Sorry, det är godsgänga.
Jag ska kolla med en vapenhandlare först. Annars blir det till och beställa...
Tack för svar!
mvh
Håkan
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 20:13:45
av NeoTech
Alla bildels handlare som typ sysslar med ngn form av "racing" i sin utsago har de där.. e ingen konstig storlek.
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 21:46:22
av Glenn
sieferts har också tumgänga, men dom tar ju bra betalt.
Re: Göra om gänga?
Postat: 8 mars 2011, 21:48:24
av tecno
Om nu gängan är kass i godset, varför inte sätta in en Helicoil istället då typ M4?
Re: Göra om gänga?
Postat: 9 mars 2011, 22:16:35
av Anders Olsson
Hittade dessa i min #6-32 låda:
Dom är 57mm långa.
Verkar vara gjorda i rostfritt, så dom kan säkert vara lite svåra att kapa.
Om du inte hittar någon annanstans så kan jag tänka mig att skicka dom mot en mindre ersättning.
Denna typ av skruvar är dock sådant som kan vara värdefullt att ha i sitt skruvsortiment och jag har bara fem, så leta gärna i butiker först.
Re: Göra om gänga?
Postat: 11 mars 2011, 18:35:21
av vaxa
Åhh tack, det var vänligt!
Siverts hade inte längre än 1 inch
Jag gjorde så att jag använde genomgående bult (m3) tillfälligt. Jag kunde beställa 6 32 skruv genom en kompis, så de är på väg
Tack för alla svar!
Mvh
Håkan
Re: Göra om gänga?
Postat: 11 mars 2011, 19:24:24
av TomasL
Har du kollat med verktygsboden, vet dock inte om de kör postorder på skruv mm
