Sensor
Postat: 27 april 2005, 01:18:07
av Cue
Nån som vet hur man räknar ut "pressure sensitivity" hos en kapacitiv tryck sensor? (vid en övertryck på x kPa)
Det bör stå i databladet
Postat: 27 april 2005, 08:01:56
av bengt-re
Annars så får du helt enkelt mäta upp din givare. Skall du mäta så ta bara inte ett värde utan skapa en mätserie och inperpolera fram lämplig givarkonstant ur diagramet. Fördelen med att göra jobbet själv är att du får just din givare kalibrerad samt kan bedömma linjäritetet samt noggranheten mellen tummen och pekfingret till plus minus standardavvikelsen.
