Kondensatormärkning
Postat: 26 april 2005, 20:35:57
av simon78
Hur är de små kondensatorerna märkta egentligen. på en står det tex 102K. jag antar att 10 är mantissan och 2 är en tioexponent, men vad är enheten?
Postat: 26 april 2005, 20:45:52
av Pjoms
Det brukar vara pF (pico-Farad)
Postat: 26 april 2005, 20:59:20
av simon78
Oki, då borde 102K betyda
100000pF = 100nF elle?
Postat: 26 april 2005, 21:42:55
av Pjoms
Nja... Jag vill ha det till 1000pF = 1nF. 10 med två nollor efter.
Postat: 26 april 2005, 22:17:30
Jag har för mig att K har med spänningståligheten att göra men är inte säker.
Postat: 26 april 2005, 22:29:13
av simon78
oki, så K har inget med Kilo=1000 att göra?
Postat: 26 april 2005, 22:37:30
av tecno
104 = 0.1 ( 10 plus 4 nollor = 100 000pF = 100nF)
103 = 0.01 (10 plus 3 nollor = 10 000pF = 10nF)
102 = 0.001 (10 plus 2 nollor = 1 000pF = 1nF)
Bengt
Postat: 26 april 2005, 22:39:44
Näpp, jag tror att K kan vara t.ex. 50V kanske (eller vilken spänning som nu är K i följden), jag vet säkert att K inte i detta fall har med Kilo att göra och då återstår bara spänningen ju.
Postat: 26 april 2005, 22:41:53
av Pjoms
Nej, inte i detta fallet.
Ibland kan motstånd anges som t.ex. 2K2. Detta blir då 2,2 KOhm = 2200 Ohm.
re
Postat: 26 april 2005, 22:48:45
av jbtvservice
Grundenheten för keramiska och polyester mfl är pikofarad (-12).
102 blir 1000 piko = 1 n. De första 2 är siffror. Tredje siffran anger antal nollor efter siffrorna.
För ellytkondensatorer är grundenheten mikrofarad (-6). Där är det enklare eftersom man har skrivit ut direkt. Ex står det 10u / 63v.
Janne
Postat: 26 april 2005, 22:49:24
av Pjoms
Jag tittade på några kondingar jag hade liggandes i närheten, och på dom står det:
22nK400 (22nF och troligen 400V)
.1K100 (100nF eller 0.1uF om man så vill, och troligen 100V)
Så vad "K" står för i dessa fall vet jag inte. Om nu inte 400 respektive 100 står för nå't helt annat, och K:et verkligen är en spänningsangivelse?
Båda kondingarna är nå'n typ av plastfolie.
Postat: 26 april 2005, 22:57:58
av tecno
Kolla in på tillverkarens hemsida för detaljerade uppgifter på respektive konding om du är osäker.
Bengt
Postat: 26 april 2005, 23:07:35
av PaNiC
Har för mig att K och andra bokstäver står för både tolerans och andra saker.
Postat: 26 april 2005, 23:19:18
av cyr
Tolerans tror jag också på, närmare bestämt 10% för 'K'.
Fast det kan finnas andra tolkningar också, det som är så bra med standarder är ju att det finns så många att välja på
