Led array
Postat: 1 mars 2011, 17:59:21
av TwoFlower
Tja!
Jag har kopplat upp en 5x5 LED array med min arduino så här: http://www.instructables.com/image/F3ZO ... -it-up.jpg
Men tycker det är lite tråkigt att behöva använda min arduino för att ha igång arrayen.
Så jag undrar vad jag skulle kunna driva den med om jag vill använda min arduino för något annat?
Min gissning är at jag behöver hitta en sådan microproccesor som arduinon använder sig av, sätta i den i arduinon och
föra över koden till microproccesorn och sedan ta ur den ur arduinon och göra en koppling med den?
Så går en nybörjares tankar iallafall :humm:
Lite hjälp vore jättetrevligt. ^^
Re: Led array
Postat: 1 mars 2011, 19:01:30
av Glenn
Det är ju exakt det som är min största invändning mot arduino. ..då brukar arduinokhmererna snäsa av en med "Äsch! dom är ju så billiga så man kan köpa massor!!"
..Men du kan säkert köpa en motsvarande MCU, och sen bygga motsvrande klister runt, och sen köpa/bygga en programmerare och lägga över firmwaren där.. frågan är ju vad man vann då.
..Själv driver jag min LED-matris jag byggde med en vanlig simpel PIC :)
Re: Led array
Postat: 1 mars 2011, 20:44:54
av andpe
Har du koblingsschema over matrisen og PIC'en?
Er det noen forskjell på kobling av en PIC og en ATmega?
Re: Led array
Postat: 1 mars 2011, 20:50:16
av sodjan
Inte principiellt. Men programmet/koden ser ju lite olika ut...
Re: Led array
Postat: 1 mars 2011, 21:10:51
av kankki
Jag har inget att tillföra men jag måste bara säga att jag håller med Glenn. Många arduino projekt slutar ju med att det är en låda med en lös arduino med instuckna trådar. Inte najs va. :roll:
Re: Led array
Postat: 1 mars 2011, 22:27:54
av T0ny
Arduino är ju Open Source
Gå in på: http://www.arduino.cc/ och leta reda på den firmware (bootloader) som används för din modell av Arduino.
Skaffa eller bygg en brännare för Atmel AVR och gör ditt eget Arduino-chip.
(En STK200 kompatibel brännare för parallellporten består av ett par kontakter och några resistorer).
Re: Led array
Postat: 1 mars 2011, 22:35:45
av andpe
Uenig! :humm:
Jeg er av den oppfattelsen av at arduino er en perfekt inngangsplattform til uC.
Om et individ ikke går lengre med prosjektene sine enn å ha et vanlig arduino-brett med løse ledninger på, så tror jeg ikke andre uC / plattformer hadde fått prosjektet noe lenger.
Hvis noen, slik som trådstarter, ønsker å ha noe "stand-alone" så er du jo nesten på tur ut av arduino verdenen. Noe som kan åpne opp for andre plattformer, og bedre forståelse for elektronikk.
All good, mener jeg..
Bare min mening - alle er velkommen til å ha sin egen.
Re: Led array
Postat: 1 mars 2011, 22:44:33
av calmar
Du kan använda Arduinon som AVR-programmerare direkt, man behöver inte bygga nån STK200: http://arduino.cc/playground/Code/MegaISP
Re: Led array
Postat: 2 mars 2011, 23:23:17
av [M.W]
Precis som Calmar postade kan du använda din arduino för att programmera en lös ATmega328. Hittade av en slump en sida som visar hur du ska koppla för att använda din arduino om du vill bränna bootloadern till ett nytt chip samt hur du gör om du vill ladda upp sketcher med hjälp av arduino till chippet.
http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Lycka till!
Re: Led array
Postat: 3 mars 2011, 14:15:42
av TwoFlower
Walle skrev:Precis som Calmar postade kan du använda din arduino för att programmera en lös ATmega328. Hittade av en slump en sida som visar hur du ska koppla för att använda din arduino om du vill bränna bootloadern till ett nytt chip samt hur du gör om du vill ladda upp sketcher med hjälp av arduino till chippet.
Lycka till!
Tackar!
Så om jag har förstått det rätt så skulle jag kunna koppla upp kretsen i länken, ladda över bootloadern och sedan sketchen.
Då fungerar den kopplingen precis som arduinon?
Skulle dessa komponenter då funka?
För 16MHz kristall - Kristall 16.000 MHz HC49/S 30 pF.
För 2 st 22pf Kondensatorer (keramik) - Ceramic 22 pF 50V NPO.
För ATMega microproccesor (ingen aning vad som är skillnaden på dem) - AVR ATMEGA328P-PU DIP-28N /
AVR ATMega168-20PU DIP-28N / AVR ATMega168-20AU TQFP32.
Re: Led array
Postat: 3 mars 2011, 14:35:00
av Swech
Du behöver även
en 5V regulator samt lite kondensatorer
ett par st 100nF samt minst en 22-100uF
Swech
Re: Led array
Postat: 3 mars 2011, 14:39:36
av xraid
Re: Led array
Postat: 3 mars 2011, 16:01:36
av TwoFlower
Swech skrev:Du behöver även
Swech
Varför?
De komponenterna nämns inte i http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Står att man bara behöver följande:
* a 16 MHz crystal,
* a 10k resistor, and
* two 18 to 22 picofarad (ceramic) capacitors.
Eller missade jag något?
