Dimmer till bygglampa 500w
Postat: 23 februari 2011, 20:26:16
av vaxa
Hej, är det någon som vet om det finns någon bra billig sladdimmer för en bygglampa på 500w? Jag har googlat lite. Men hittar ingen...
Eller om man kan göra någon egen lösning?
Mvh
Håkan
Re: Dimmer till bygglampa 500w
Postat: 23 februari 2011, 20:38:01
av zeus
http://www.elbutik.se/product.html?prod ... y_id=14987
Eller om du vill bygga själv:
http://www.elbutik.se/product.html/dosd ... ory_id=694
edit:
Kom på att det kanske är halogen, då kanske det inte funkar. Den andra klarar
iaf bara 400w halogen.
Postat: 23 februari 2011, 20:51:57
av vaxa
Hej, tackar!
Jo, det är halogen...
//H
Postat: 23 februari 2011, 21:05:57
av Walle
Problemet med att dimmra halogenlampor är att halogenproccessen kräver en viss effekt. Dimmrar man lampan till under en effekt som den är konstruerad för så fungerar halogenproccessen dåligt och lampan går sönder i förtid. Det är i.a.f. vad jag har fått lära mig.
Postat: 23 februari 2011, 21:15:30
av vaxa
Okej, då kanske det inte är någon bra ide...
Tack för svaren!
//Håkan
Postat: 23 februari 2011, 22:03:34
av Repen
Jag har en hembyggd lampa med ett 300 w halogenrör som jag dimmar med en fjärrstyrd dimmer som oftast går på halv effekt och den har jag inte bytt på 4-5 år och den är tänd ca 2-4 h/dygn,den har inte heller svartnat på glaset som skulle tyda på att halogenprocessen inte skulle funka.jag tycker själv det är konstigt.
Postat: 23 februari 2011, 22:09:47
av blueint
Walle, Någon hint om hur man får reda på minimum effekt som halogenlampor kräver?
(glödlampor är toppen! - ät den EU)
Postat: 23 februari 2011, 23:31:48
av kimmen
Jag skulle gissa på att den minskade förångningen från glödtråden vid lägre temperatur mer än väger upp för om halogenprocessen slutar fungera.
