Tips: Konstantströmsgenerator i 2-pin kapsel från ON semicon
Postat: 22 februari 2011, 17:44:26
av jesse
Dagens komponenttips:
hittade denna roliga lilla figur i ON Semiconductors sortiment idag:
NSI45015
i sod-123 kapsel
kostar ca 2.90kr/st för 10 st hos DigiKey och sätts i serie med en eller flera lysdioder. Spänningfall över strömgeneratorn kan vara mellan 1.8 och 45 volt! De finns för 15,20,30,35, och 40 mA konstant ström.
Re: tips: konstantströmsgenerator i 2-pin kapsel från ON sem
Postat: 22 februari 2011, 18:25:51
av sneaky
Tackar för det tipset. Ser ju ut som en riktigt smidig liten pryl det där, billig nog att köra med en sådan istället för vanliga motstånd för hem-pul-projekt.
Postat: 22 februari 2011, 18:26:51
av ToPNoTCH
Trevligt tips
Postat: 22 februari 2011, 20:40:26
av blueint
Med en konstantspänning på 5 V och en lysdiod på Vf=2,1 V kommer den regulatorn att bli 26 °C varmare än omgivningen. Men den är onekligen smidig!
Postat: 22 februari 2011, 21:21:00
av grym
gulligt , skriver en rad för att kunna hitta tråden när man väl behöver ha den
Re: Tips: Konstantströmsgenerator i 2-pin kapsel från ON sem
Postat: 23 februari 2011, 09:59:36
av jesse
blueint: tja... eftersom både ström och spänning kommer att vara desamma med ett motstånd så är ju effektförlusten densamma. Och 26 grader över ambient (monterad på mönsterkort) innebär att den klarar en omgivningstemperatur på 99 grader C innan den brinner upp.
Postat: 23 februari 2011, 13:18:12
av blueint
Motstånd är mer motståndskraftiga mot värme än klena chips
Postat: 23 februari 2011, 14:18:36
av Swech
Den var guld
till Jesse
Swech
Postat: 23 februari 2011, 19:53:02
av Klas-Kenny
När får du in dom Swech?
Jesse: De såg helt klart trevliga ut!
Postat: 23 februari 2011, 19:58:11
av blueint
Hoppas dom finns i fler strömklasser..
Postat: 23 februari 2011, 21:15:47
av eqlazer
15-70mA (kolla NSI450 på Digi-Key)
Postat: 23 februari 2011, 21:46:09
av jesse
Tyvärr tycker jag att spänningsfallet är för stort; 1.8 volt. Jag hade velat ha en med 0.3 volt spänningsfall. Jag har en displaybakgrundsbelysning på 40mA och 4.6 volt och matning 5.0v +/- 0.1 volt. Hade gärna satt en sådan komponent där. Jag vet ju att det går att göra med spänningsfall 0.7 volt i alla fall. Men då blir de lite så exakta.
