Tips på billig, enkel fotosensor eller dylikt.
Postat: 21 februari 2011, 10:05:56
av autojojje
Har tänkt bygga en dragracingbana för radiostyrda bilar som projekt i skolan.
Planen är att använda en Arduino mikrocontroller och någon typ av fotosensor för att avgöra när bilarna bl.a. bryter mållinjen.
Letar därför smidiga, billiga och enkla fotosensorer (el annan form av avkännare),tips?
Re: Tips på billig, enkel fotosensor eller dylikt.
Postat: 21 februari 2011, 10:11:21
av X-IL
Billig, enkel och liten: ITR8307
Kräver dock att den sitter rätt nära och har en bra yta att reflektera mot (tejpbit under bilen och sensorn i banan?).
Annars finns det en uppsjö reflexgivare, eller varför inte laserpekare som lyser på en fototransistor.
Postat: 21 februari 2011, 10:16:02
av Glenn
fast man vill nog att bilen ska bryta en ljusstråle och inte förlita sej på att ha nåt reflekterande på bilen.
Postat: 21 februari 2011, 10:23:08
av autojojje
Ja, tanken är att bilarna skall bryta en ljusstråle eller liknande. Avstånd på ca 30 cm.
Så någon form av billigare (max 200-300kr typ) reflexdetektor, fotosensor, ir-sändare/mottagare, laser, som klarar det?
Postat: 21 februari 2011, 10:40:42
av sugarman64
Jag hade valt den här, 75-408-28 och en passande IR-diod. Den ger CMOS/TTL signal ut och går därför lätt att koppla till en microcontroller. Enkel att få till att funka. Bara att belysa med en IR-diod som är pulsad med 38kHz, vilket kan fixas antingen via microcontrollern eller via en 555:a. OBS! övriga IR-mottagare på Elfa går inte att belysa med en "konstant" 38kHz puls och är därför lite jobbigare att använda. Vet inte var gränsen går för hur mycket hjälp man ska ge när det är ett skolarbete, så jag bromsar här så länge.
Postat: 21 februari 2011, 21:44:21
av bos
autojojje skrev:Letar därför smidiga, billiga och enkla fotosensorer (el annan form av avkännare),tips?
Otestat: IR-diod / IR-transistor (hittas i närmast skrotade DVD/video/TV) tvärs över banan. Skicka en konstant ström lämpligt värde och känn av när det inte längre kommer något (= bilen passerar och bryter strålen).
