Kortloggare
Postat: 23 april 2005, 23:41:56
av PaNiC
På Åby Radioklubb SK7OL har vi haft problem med saker som försvinner. Inte minst kakor och läsk. Inte så grovt, men ack så irriterande :).
Så nu har det blivit så att vi ska ha en kortläsare till att larma av och härmed även logga vilka kort som dras. Prylen som loggar ska jag pilla ihop. Har fått ihop hårdvaran och har fått igång displayen i mjukvaran. All data ska lagras i ett 24C16 I2C EEPROM.
Tänkaren är en ATTiny2313.
Just nu förgrymmar jag mig över att det bara finns en serieport på mitt moderkort. Jävla trams. Jag vill kunna ha STK500 och digitalkameran i samtidigt :evil:. Serieportkortet jag köpte fungerar otroligt bra. Datorn vägrar starta om det sitter i tillsammans med mer än två andra kort. Skaffade mig även en minneskortläsare för att kunna få in bilderna det hållet, men windows vägrar acceptera minneskortet. Antagligen tycker det att 2MB är lite litet.
Postat: 24 april 2005, 00:19:11
av Fagge
Kul!.
Vad är det för sorts kort som ska loggas?.
Postat: 24 april 2005, 00:57:18
av PaNiC
Magnetkort som varje person som önskar tillträde får ha ett av.
Kortläsaren är en Bewator BC300. Ur den får man när kort dras kortnummer, datum och klockslag i klartext i 300baud.
Postat: 24 april 2005, 16:03:39
av PaNiC
Har någon förresten lite exempelkod till att prata med EEPROMet?
Assembler.
Postat: 24 april 2005, 17:43:21
av Robert Nielsen
Du kan ju lägga in i programet att inte logga ditt kort :D
Postat: 24 maj 2005, 18:08:14
av PaNiC
Jo precis :D
Jag har lyckats åstadkomma lite. Har till och med till slut lyckats kommunicera med EEPROMet. Det tog många dagar, mycket frustration osv osv men till slut så. Problemet är att jag inte får rätt data till det (varför skulle något fungera direkt?).
Har lyckats åstadkomma en hel del kod:
LCD-koden kommer från www.adamjen.com och I2C-koden från projektet "Temperature logger" på AVRFreaks. Den senare har krävt en hyfsad mängd ändringar.
Postat: 24 maj 2005, 23:42:12
av PaNiC
Så har jag äntligen fått det att fungera. Vetefan varför, men av någon anledning återställdes X till 48 precis innan jag skulle skriva den till minnet. Nu sparar jag X i ett register en stund innan det ska skrivas till minnet.
Fullösning, men vafan.
Nu ska jag bara ha igång så jag kan skriva över flera pages i minnet, få ut vad som finns i minnet endast med ett speciellt kort och tömma minnet med samma speciella kort.
Helst något som visar hur fullt minnet är också.
Tog bort koden ur förra inlägget och lade till den nya här istället.
.include "tn2313def.inc"
; Define temporary registers
.def    Temp      = r16
.def    Temp2      = r17
.def   DelayTime = r18
.def   rRETURN      =r25   ; return value from functions
.def   rSCRATCH   =r19
.def   rPARAM1      =r20
.def   rPARAM2      =r21
.def   rLOOPI      =r22   ; loop counters
.def   rLOOPJ      =r23
.def   rTICKCOUNT   =r24   ; tick count (# of resets/reading)
;.def   ZL      =r30   ; Already defined in .inc file.
;.def   ZH      =r31
.equ   DelayCount1 = 128
; Define generic port names (change the 'A' to whatever you're using)
.equ   LCD_PORT  = PORTB
.equ   LCD_DDR     = DDRB
.equ   LCD_PIN     = PINB
.equ    ee_port     = PORTD
.equ   ee_ddr     = DDRD
.equ    ee_pin     = PIND
; Define the pin numbers
.equ   LCD_E      = 1
.equ   LCD_RW      = 2
.equ   LCD_RS      = 3
.equ   LCD_LIGHT   = 0
.equ   bSDA      = 6
.equ   bSCL      = 5
.equ   mSDA      =(1<<bSDA)
.equ   mSCL      =(1<<bSCL)
; I2C Device addressing
.equ   ADDR24LC128   =0b10100010; LC128 address byte (1010 001R)
.equ   I2CREAD      =0x01   ; read/write bit = read
.equ   I2CWRITE   =0x00   ; read/write bit = write
.equ   MARK      =0x7E   ; mark value for eeprom
.equ   BLANK      =0x7F   ; blank value for eeprom
.equ   MEMSIZE      =2048   ; size of eeprom (bytes)
; Macros
.macro   I2CDelay
   nop      ; delay
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
.endmacro
.macro	incx
	push temp
	ld temp, x+
	pop temp
.endmacro
.org 0x0000
   rjmp reset
.org 0x0007
   rjmp storedat ;usart rx complete
Reset:
   ldi temp, LOW(RAMEND)
   out SPL, temp
   rcall USART_Init
   rcall lcd_init
   rcall welcome
   ser temp
   out ddrb, temp
   ldi temp, 0b01110000
   out ddrd, temp
   ; Set up port assignments
   ldi   TEMP,mSCL      ; SCL only output by default
   out   DDRD,TEMP
   out   PORTD,TEMP      ; All outputs high, input pullups disabled
   rcall i2cinit
   sei
   rjmp main
main:
   ldi temp, 'a'
   sbis PIND, PIND3
   rcall mem_present
   sbis PIND, PIND2
   rcall mem_clear
   rjmp main
mem_present:
   rcall lcd_clear
   ldi XL, 1
   ldi temp, 'b'
   rcall lcd_sendchar
   rcall readmem
   mov temp, rreturn
   rcall lcd_sendchar
   ldi temp, 'c'
   rcall lcd_sendchar
   ret
mem_clear:
	clr temp
	mov XL, temp
mem_clear1:
	IncX
	clr rparam1
	rcall writemem
	dec temp
	brne mem_clear1
	ret
storedat:
   cli
   rcall lcd_clear
   ldi r30, 0x60
   clr r31
next:
   rcall rcvuart
   st z+, temp
   rjmp next
rcvuart:
   sbis UCSRA, RXC
   rjmp rcvuart
   in temp, UDR
   cpi temp, 32
   breq rcvuart
   cpi temp, 0x0a
   breq storemem
   ;rcall lcd_sendchar
   ret
storemem:
   ;in temp, spl
   ;inc temp
   ;out spl, temp
   ;rcall welcome
   ldi r30, 0x60
   clr r31
   ldi temp2, 8
   rcall lcd_printmem
   ldi temp, 0b11000000
   rcall lcd_sendcmd
   ldi temp2, 5
   rcall lcd_printmem
   ldi temp, 32
   rcall lcd_sendchar
   ldi temp2, 5
   rcall lcd_printmem
   sbi lcd_port, lcd_light
   ; Store in EEPROM from here
   ; Get address to continue from
   ldi XL, 0x01
   rcall readmem
   ;out UDR, rreturn
   mov XL, rreturn
   ; Address is read and stored in XL, continue with storing to EEPROM from SRAM
   ldi ZL, 0x60
   clr ZH
   ldi temp2, 18
   rcall writeloop
   ; To here
   sei
   rcall bigdelay
   rcall welcome2
   reti
; ReadMem
; Reads external memory at X, and increments X
; Byte is returned in register
ReadMem:
   rcall   I2CStart
   ldi   rPARAM1,(ADDR24LC128|I2CWRITE)
   rcall   I2CSendAddress
   brne   ReadMemError   ; No ack!
   mov   rPARAM1,XL
   rcall   I2CSendByte
   rcall   I2CStop
   I2CDelay
   rcall   I2CStart
   ldi   rPARAM1,(ADDR24LC128|I2CREAD)
   ldi   rPARAM1,1   ; Don't send ack
   rcall   I2CReadByte
   rcall   I2CStop
   incx
   ret
ReadMemError:
   rcall   I2CStop
   rcall lcd_clear
   ldi temp, 'd'
   rcall lcd_sendchar
   ldi temp2, 100
   rcall bigdelay
   clr   rLOOPI
ReadMemErrorDelay:
   dec   rLOOPI
   brne   ReadMemErrorDelay
   rjmp   ReadMem   ; and try again
; Writeloop
; Writes number of bytes as stored in temp2 to EEPROM from SRAM
; and writes ascii code 32 to last address and stores number after
; last in EEPROM addresses 0x00 (low byte) and 0x01 (high byte)
; Assumes beginning address is stored in X and for SRAM in Z
Writeloop:
	ld rparam1, z+
  	mov rscratch, XL
  	;rcall senduart
  	rcall writemem
    dec temp2
    brne writeloop
    ldi rparam1, 32
    rcall writemem
    mov rparam1, XL
    ldi XL, 0x01
    inc rscratch
    inc rscratch
    mov rparam1, rscratch
	rcall senduart
	rcall writemem
	ret
senduart:
	sbis UCSRA, UDRE
	rjmp senduart
	nop
	nop
	nop
	out UDR, rscratch
	ret
; WriteMem
; Writes rPARAM1 to external memory at X, and increments X
WriteMem:
   mov   rPARAM2,rPARAM1   ; save value
   rcall   I2CStart
   ;brne   WriteMemError   ; No ack!
   mov   rPARAM1,XL
   rcall   I2CSendByte
   mov   rPARAM1,rPARAM2
   rcall   I2CSendByte
   rcall   I2CStop
   incx
   ret
   ; Increment X by 1
WriteMemError:
   rcall   I2CStop
	rcall lcd_clear
	ldi temp, 'e'
	rcall lcd_sendchar
	ldi temp2, 100
	rcall bigdelay
   clr   rLOOPJ
WriteMemErrorDelay:
   dec   rLOOPJ
   brne   WriteMemErrorDelay
   mov   rPARAM1,rPARAM2 ; restore data value
   rjmp   WriteMem   ; and try again
welcome:
   rcall lcd_clear
   ldi r30, LOW(wel1*2)
   ldi r31, HIGH(wel1*2)
   ldi temp2, 12
   rcall lcd_printpm
   rcall lcd_sendcmd
   ldi r30, LOW(wel2*2)
   ldi r31, HIGH(wel2*2)
   ldi temp2, 15
   rcall lcd_printpm
   ret
welcome2:
   rcall lcd_clear
   ldi temp2, 12
   rcall lcd_printpm
   rcall lcd_sendcmd
   ldi temp2, 15
   rcall lcd_printpm
   ldi temp, 255
   rcall bigdelay
   cbi lcd_port, lcd_light
   ret
wel1:
   .db "     SK7OL  "
wel2:
   .db " Aby Radioklubb "
USART_Init:
   ldi temp, 0b11111111
   out UBRRL, temp
   ldi temp, 0b00000010
   out UBRRH, temp
   ldi temp, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)
   out UCSRB, temp
   ldi r16, (3<<UCSZ0)|(1<<USBS)
   out UCSRC, temp
   ret
USART_Transmit:
      ; Wait for empty transmit buffer
      sbis UCSRA,   UDRE
      rjmp USART_Transmit
      ; Put data (r16) into buffer, sends the data
     ldi delaytime, 7
     rcall delay
     out UDR, temp
      ret
; *** LCD_Init: Routine to initialize the LCD.
LCD_Init:   push   Temp
      ldi   DelayTime, 255
      ; Put the LCD in 8-bit mode.  Even though we want the display to
      ; operate in 4-bit mode, the only way to guarantee that our commands
      ; are aligned properly is to initialize in 8-bit.  (The user might have
      ; hit reset between nibbles of a dual 4-bit cycle.)
      ldi   Temp, 0b00110000
      out   LCD_PORT, Temp
      rcall   LCD_PulseE
      rcall   DELAY
      rcall   DELAY
      ; Now it's safe to go into 4-bit mode.
      ldi   Temp, 0b00100000
      out   LCD_PORT, Temp
      rcall   LCD_PulseE
      rcall    DELAY
      rcall   DELAY
      ; *** Send the 'FUNCTION SET' command
      ;         +------ Data:  0 = 4-bit; 1 = 8-bit
      ;         |+----- Lines: 0 = 1; 1 = 2
      ;         ||+---- Font:  0 = 5x8; 1 = 5x11
      ldi   Temp, 0b00101100
      rcall    LCD_SendCmd
      ; *** Send the 'CURSOR/DISPLAY SHIFT' command
      ;          +----- S/C:  0 = cursor; 1 = display
      ;          |+---- R/L:  0 = left; 1 = right
      ldi   Temp, 0b00010100
      rcall    LCD_SendCmd
      ; *** Send the 'DISPLAY ON/OFF' command
      ;           +---- Display: 0 = off; 1 = on
      ;           |+--- Cursor: 0 = off; 1 = on
      ;           ||+-- Blink: 0 = off; 1 = on
      ldi   Temp, 0b00001100
      rcall    LCD_SendCmd
      ; *** Send the 'ENTRY MODE' command
      ;            +--- Direction: 0 = left; 1 = right
      ;            |+-- Shift Dislay: 0 = off; 1 = on
      ldi   Temp, 0b00000110
      rcall    LCD_SendCmd
      rcall    LCD_Clear
      pop    Temp
      ret
; *** LCD_PrintMem: Prints from memory.
;       Put the starting memory location in Z (r31:r30)
;       Put the number of characters to print in Temp2
;   After execution, Z is at the character AFTER the last to be printed
;                    and Temp2 is zero.
;       This function will not wrap if you the string is bigger than the LCD.
LCD_PrintMem:   push   Temp
   LCD_MemRead: ld   Temp, Z+
      rcall   LCD_SendChar
      dec   Temp2
      brne   LCD_MemRead
      pop   Temp
      ret
; *** LCD_PrintPM: Prints from program memory
LCD_PrintPM:   push   r0
      push   Temp
    LCD_PMRead: lpm
          mov   Temp, r0
      rcall   LCD_SendChar
      adiw   r30, 1
      dec   Temp2
      brne   LCD_PMRead
      pop   Temp
      pop   r0
      ret
; *** LCD_Clear: Clears the display and sends the cursor home.
LCD_Clear:   push    Temp
      ; *** Clear the display
      ldi   Temp, 0b00000001
      rcall    LCD_SendCmd
      ; *** Send the cursor home
      ldi   Temp, 0b00000010
      rcall    LCD_SendCmd
      pop   Temp
      ret
; *** LCD_SendCmd: Routine to write a command to the instruction register.
;       The value to be written should be stored in Temp.
;       The value is sent 4 bits at a time.
LCD_SendCmd:   push    Temp
      push    Temp2
      rcall   LCD_WaitBusy
      mov    Temp2, Temp      ; Make a backup copy
      andi    Temp2, 0b11110000   ; Only use the upper nibble
      out   LCD_PORT, Temp2      ; Send it
      rcall    LCD_PulseE      ; Pulse the enable
      swap   Temp         ; Swap upper/lower nibble
      andi    Temp, 0b11110000   ; Only use the upper nibble
      out   LCD_PORT, Temp      ; Send it
      pop    Temp2
      pop    Temp
      ret
; *** LCD_SendChar: Routine to write a character to the data register.
LCD_SendChar:
      push temp
      push temp2
      rcall   LCD_WaitBusy
      mov    Temp, Temp2      ; Make a backup copy
      ori   Temp2,  0b00001000
      ori   Temp,  0b00001000
      pop    Temp2
      pop    Temp
      ret
; *** LCD_WaitBusy: Wait for the busy flag to go low.
;       Waits for the busy flag to go low.  Since we're in 4-bit mode,
;       the register has to be read twice (for a total of 8 bits).  The
;       second read is never used.
;       If you need more code space, this function could be replaced with
;       a simple delay.
LCD_WaitBusy:   push    Temp
      ldi   Temp, 0b00001111   ; Disable data bit outputs
      out   LCD_DDR, Temp
      ldi   Temp, 0x00      ; Clear all outputs
      out   LCD_PORT, Temp
LCDWaitLoop:   ldi   Temp, 0b00000100   ; Enable only read bit
      out   LCD_PORT, Temp
      sbi   LCD_PORT, LCD_E      ; Raise the Enable signal.
      nop
      nop
      in   Temp, LCD_PIN      ; Read the current values
      cbi   LCD_PORT, LCD_E      ; Disable the enable signal.
      rcall    LCD_PulseE      ; Pulse the enable (the second nibble is discarded)
      sbrc   Temp, 7         ; Check busy flag
      rjmp   LCDWaitLoop
      ldi   Temp, 0b11111111   ; Enable all outputs
      out   LCD_DDR, Temp
      pop   Temp
      ret
LCD_PulseE:   sbi   LCD_PORT, LCD_E
      nop
      nop
      cbi   LCD_PORT, LCD_E
      ret
; I2C Routines
; I2CInit
; Initialize I2C interface, ports, etc.
I2CInit:
   cbi   PORTd,bSDA   ; Data line always drives low if driven
   cbi   DDRd,bSDA   ; SDA as input to start with - floats high
   cbi   PORTd,bSCL   ; Set SCL low to try and avoid...
   sbi   DDRd,bSCL   ; ...false start transitions
   I2CDelay
   rjmp   I2CStop      ; Stop any erroneous transfer
; I2CStart
; Send I2C start condition
; Assumes SCL and SDA are high to start with.
; Leaves SCL and SDA low
I2CStart:
   I2CDelay
   sbi   DDRd,bSDA   ; Drive data line low (start bit)
   I2CDelay
   cbi   PORTd,bSCL   ; Clock line low (ready to start)
   ret
; I2CStop
; Send I2C stop condition
; Assumes SCL is low to start with, SDA may be in either state
; Leaves SCL and SDA high
I2CStop:
   sbi   DDRd,bSDA   ; SDA driven low
   I2CDelay
   sbi   PORTd,bSCL   ; Clock line high (ready to stop)
   I2CDelay
   cbi   DDRd,bSDA   ; Data line floats high (stop bit)
   I2CDelay
   ret
; I2CSendByte
; Sends 8 bits of data from rPARAM1 and listens for an ACK at the
; end. Returns Z if ack received, else NZ.
; Assumes a start condition has already been sent, and SDA and SCL
; are low
; Leaves SCL low, SDA not driven.
; Uses rLOOPJ and rPARAM1.
I2CSendAddress:
I2CSendByte:
   ldi   rLOOPJ,8
I2CSendBits:
   add   rPARAM1,rPARAM1
   brcc   I2CSendBits0
   cbi   DDRd,bSDA   ; send 1 (floats high)
   rjmp   I2CSendBits1
I2CSendBits0:
   sbi   DDRd,bSDA   ; send 0 (drives low)
I2CSendBits1:
   I2CDelay
   sbi   PORTd,bSCL   ; clock high
   I2CDelay
   cbi   PORTd,bSCL   ; clock low
   dec   rLOOPJ
   brne   I2CSendBits
   cbi   DDRd,bSDA   ; stop driving data bus
   I2CDelay
   I2CDelay
   in   rPARAM1,PINd   ; sample data bus
   I2CDelay
   andi   rPARAM1,mSDA   ; check ack bit (z set if OK)
   ret
; I2CReadByte
; Read a byte from the I2C bus and acknowledge
; If rPARAM1 is zero, acknowledge is sent, otherwise not.
; Byte is returned in rRETURN
; Leaves SCL low, I2C bus not driven.
I2CReadByte:
   ldi   rLOOPJ,8
   clr   rRETURN
   cbi   DDRd,bSDA   ; release bus (floats high)
I2CReadBits:
   I2CDelay
   add   rRETURN,rRETURN
   sbic   PINd,bSDA   ; if SDA clear, skip increment
   inc   rRETURN
   I2CDelay
   dec   rLOOPJ
   brne   I2CReadBits
   tst   rPARAM1      ; Send an ACK...?
   brne   I2CReadBitsNack
   sbi   DDRd,bSDA   ; yes... drive data bus low
I2CReadBitsNack:
   I2CDelay
   I2CDelay
   ret
bigdelay:
   ser delaytime
   rcall delay
   dec temp2
   brne bigdelay
   ret
; *** Provide millisecond delay (DelayTicks specifies number of ms)
DELAY:   push DelayTime
   push r25
   ldi   r25, DelayCount1
DELAY1:   dec r25
   brne DELAY1
   dec DelayTime
   brne DELAY1
   pop r25
   pop DelayTime
   ret
Postat: 25 maj 2005, 00:18:26
av frejo
Hjälp va mycket kod. Varför inte skriva i C?
Postat: 25 maj 2005, 00:37:15
av PaNiC
För att jag inte kan C. Så enkelt är det ;).
Postat: 8 juni 2005, 15:33:26
av PaNiC
Det har tagit ett långt jävla tag med enormt många och välformulerade svordomar, men nu har jag kommit en bit längre iaf.
Nästan allt lagras i minnet som det ska. Av någon anledning sparas inte andra siffran i kortnumret, vilket iofs kan vara mindre viktigt eftersom alla kort börjar på samma fyra siffror, vilket är irriterande.
Kan meddela att hexfilen för närvarande är 1206B, allt skrivet i assembler.
Lärde mig även första raden i min signatur idag, ett mycket viktigt påpekande.
Film, bilder och yadda yadda så småningom.
