PerE´s nya spindel
Postat: 16 februari 2011, 11:12:44
av PerE
Då min gamla Biltema spindel inte ville vara med längre så byggde jag en ny
Edit: Min gamla tråkiga hemsida om maskinen
http://web.comhem.se/~u74864760/index.htm
Re: PerE´s nya spindel
Postat: 16 februari 2011, 11:44:01
av tecno
Såja, nu börjar det arta sig
Kul att se bygget gå vidare Per
Postat: 16 februari 2011, 11:52:22
av PerE
Jepp, det är skönt att vara tillbaks igen.
Postat: 16 februari 2011, 12:10:49
av dar303
Snyggt!
Räkna gärna upp var du fått tag på delarna och vad de kostade!
Vilket gulligt t-spårsbord du har (för jag antar att det är t-spår!), hemgjort?
Postat: 16 februari 2011, 12:17:40
av Cano
Snyggt!!
Vad har du för kona i spindeln?
Postat: 16 februari 2011, 12:31:25
av PerE
Jag har ingen aning vad det har kostat men jag skall försöka räkna ut det.
T-spårs platta är helt riktigt hemmagjord.
Det är en MK2 kona.
//Per
Postat: 16 februari 2011, 12:41:26
av Cano
När jag ser din spindel blir jag sugen på att bygga en ny.
Har lite grejor hemma.
ER chuck med MK2 kona
25mm cylindrisk adapter med inv. MK2 kona.
Passande VK lager
Tanken var att svarva ett hus till det hela och bygga automatisk verktygsväxlare. Får kanske bli nästa projekt.
Postat: 16 februari 2011, 12:49:04
av PerE
Kör hårt Cano
Postat: 17 maj 2011, 13:01:17
av PerE
Nu har jag äntligen fått ihop det.
Postat: 17 maj 2011, 13:04:42
av tecno
Det där ser ju fint ut
Snart så kanske vi får se den 'in action' med en snutt på tuben?
Postat: 17 maj 2011, 13:06:35
av PerE
Yes, jag skall bara configa Mach3 först sen skall spånorna flyga
Postat: 17 maj 2011, 14:18:28
av labmaster
Vad använder du för motor till spindeln?
Postat: 17 maj 2011, 14:24:48
av PerE
En servomotor, 250W tror jag det var. Det sitter en Tacho på den men jag har slängt dit en encoder längst upp.
