Hur använda gammal elmätare? Som inte var en mätare!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tjeenare!
Fick en gammal elmätare idag, troligen suttit i nåt hus eller nåt.
Är det möjligt att koppla en sådan så jag kan hålla koll på el-förbrukningen på en fas?
Lägger upp bilder i morgon på klumpen så ni får se exakt vad jag snackar om :) Om jag minns rätt har den 8 eller 10 skruvpoler iaf.
Re: Hur använda gammal elmätare?
Fota:
* Framsida
* Kopplingsbläcket
* Baksida med ev instruktioner mm
Viktigt är att bilderna är skarpa. Galna färger är mindre vikt.
ochkl0620
Nu kommer bilder :) hoppas dom duger.
En översikt av det hela.
En typskylt.
En bild på "uret" (heter det så?)
Baksidan
Hittade ett litet schema innanför kåpan.
Sist men inte minst... Plintarna
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det där är inte en elmätare, det är ett kopplingsur.
ochkl0620
Om jag inte är helt ute o cyklar så är 1 och 2 inmatning?
ochkl0620
Huh? Vad gör det? Typ sätter på o stänger av strömmen i ett trapphus eller? :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, eller utomhusbelysningen eller vad man nu vill slå på/av på bestämda tider.
För att driva motorn till urverket ja, så fas och nolla där.
Och sen bryter/sluter de andra polerna på de inställda klockslagen.
ochkl0620
Men shit vilken tråkig sak :(
Re: Hur använda gammal elmätare? Som inte var en mätare!
:lol:
Använd den som originell klocka. Varför inte väckarklocka?
bit96
Inlägg av bit96 »
Ja som elmätare duger den inte.
Men som timer är den utmärkt.
Förutsatt att den fungerar så har du en timer av god kvalitet och inte nåt modernt plastrappel.
Den tål att belastas och brinner inte upp och smälter p.g.a. glappande strömavbrott och annat.
Och ett Schwetiskt urverk är väl inte fy skam. :)
erdes
Inlägg av erdes »
Ser precis ut som det kopplingsur som satt på landstället och slog på alla element på natten då elen var billigare, så man kan koppla in ganska stora laster på en sån där. Man ställer tiderna med de små visarna på skivan, sen är det bara att koppla in 1 och 2 till vägguttaget. De brukar vara riktigt exakta eftersom de kör efter nätfrekvensen som ju är exakt 50Hz (Eller den kan variera lite men medelvärdet ska vara exakt 50Hz). Kan ju ha den som akvariebelysningstimer eller något sånt :)
G-man
Inlägg av G-man »
Jag hade lätt använt det som en väckarklocka om den inte tickar högt. Gör ett L av ek och montera den på, koppla en summer och/eller lampa genom relät så har man en orginell sak iallafall :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Om du inte vill ha den, anmäl prylen till retroprylbytartråden. Jag och säkert några till kan nog tänka mig att ta vara på ett sådant kopplingsur. Finns säkert de som har en elmätare som kan byta med dig också.
Jag hade tvättat den o monterat den på en lämplig skiva o hängt upp den som väggklocka.
Gillar det rustika utseende.
ochkl0620
Jo jag kom o tänka på att den faktiskt är snygg :D
Lite old style ;)
