ER11 spindel av Cano
Postat: 15 februari 2011, 22:46:01
av Cano
Ok!...
Jag har en tid haft tankarna på att bygga en spindel.
Då jag tänkt bygga billigt så är det enda jag har köpt en ER11 chuck med hylsor resten hade jag hemma (därav valet av chuck).
Jag har svarvat till ett spindelhus. Lagerlägena är arborrade för glid passning.
ER11 chucken var jag tvungen att avhärda innan jag gängade den, vilket gjordes med snitt.
En enkel tätning svarvades till.
Jag har även gjort ett gulligt litet ställ till hylsorna.
Här är en bild på grejorna innan de provmonterades.
Här är spindeln monterad.
Jag förspände bara lagerna lite lätt så jag har 0,005mm axiellt glapp om jag trycker och drar i chucken så mycket jag orkar med fingrarna.
Resultatet är lite av en besvikelse. Kan ses på Tubben:
Det sitter en 6mm CP i chucken som sticker ut ca 20mm. Kastet är 0,02mm förmodligen inte den bästa kvaliteten på ER-chucken (därav priset kanske :humm: ).
Att göra härnäst:
1. Hitta någon återförsäljare som säljer ett bra fett.
2. Göra en adapterplatta så att man även kan montera spindeln "framifrån".
3. Hitta en lämplig spindelmotor.
4. Fixa en motorkoppling.
5. Fixa motorhölje.
Det kanske är någon som har förslag på en motor?
Krav: Liten, tyst, +10krpm, 400-1000W, vara lätt att styra och framförallt billig. :roll:
Re: ER11 spindel av Cano
Postat: 15 februari 2011, 23:04:51
av säter
Kom ihåg att normala ER-hylsor (ej precisionshylsor) har ett max kast på 0.02mm.
Det är nog inte förvänta bättre resultat.
Du kanske skulle prova att klocka inne i konan på ER-chucken.
Postat: 15 februari 2011, 23:20:33
av Cano
Bra tips!
Jag får prova att klocka konan imorgon. Kan ju vara så att kastet ligger i hylsan eller muttern.
Postat: 16 februari 2011, 01:15:54
av Henry
Och se så att alla ytor är helt rena och kanske vicka lite lätt på grejerna medan du skruvar fast muttern så att de passar in perfekt.
Postat: 16 februari 2011, 07:27:38
av X-IL
Hmmm, den där "förspänningsmuttern", har den något riktigt namn? Ser lite jobbig ut att tillverka själv. Går ju i lite ER11-tankar själv.
Postat: 16 februari 2011, 12:20:52
av Cano
SKF KMT 0. En riktigt dyr mutter men väldans bra.
Muttern är nog lite overkill för den här spindeln, hade nog räckt med typ KM mutter.
Postat: 16 februari 2011, 20:22:57
av Cano
Nu har jag klockat i konan och kastet var nästan 15µm.
Jag får lämna det så tillsvidare.
Någon som har något motor förslag?
Jag ska prova lite med min stavmixermotor så länge.
Postat: 24 februari 2011, 01:46:40
av Larsson90
Vet du om det finns liknande muttrar till M10x1.5 någonstans?
Postat: 24 februari 2011, 12:49:05
av Cano
Jag tror inte det är så vanligt med den här typen av låsmutter med grovgänga.
Grovgängade muttrar brukar väl låsas med nylon, sprint, bricka eller kemiskt.
Postat: 24 februari 2011, 14:17:27
av Larsson90
Okej okej, du vet inte vart jag kan hitta något sådant då? =)
Postat: 24 februari 2011, 17:45:13
av Andax
Titta på DIY spindel där han använder en BLDC-motor att driva med. (bild lite längre ner)
Postat: 24 februari 2011, 21:46:41
av Cano
Larsson90-> Är du ute efter grov eller fingängad låsmutter?
Andax-> Jag har funderat lite på en sådan motor men de brukar ha så högt Kv. En trafo för att driva en sådan motor 500-1000W kostar nog en del.
EDIT: Jag skulle iofs kunna linda en motor själv men det skulle vara smidigt om det fanns någon som passade rakt av.
Postat: 24 februari 2011, 23:23:17
av Henry
Finns nästan hur lågt som helst men billigaste området är ju där motorer inom hobbyflyg och dylikt men de brukar väl inte gå så värst mycket under 600kv, vet inte hur lågt du vill ha men ta en titt på hobbycity där finns att välja mellan. Bygga själv är inte så värst svårt då får man det kv man vill, statorn är väl det som kan skapa problem om man inte hittar en säljare av stål lamellerna vilket dock finns.
Trafo är väl inte det som skall direkt användas för drivning som sagt pga priset utan ett självklart val som jag ser det är en switchad historia som tex säg 1 eller 2 dator aggregat för billighetens skull. Det går även annars att köpa 12 eller 24V aggregat för en skitsumma på EBay inkl. frakt men som har strömresurser som både räcker och blir över.
Postat: 24 februari 2011, 23:30:59
av Cano
Data agg hade jag inte tänkt på, fast jag använder dom till allt möjligt här hemma. :D
Jag får nog ta en ny funderare på de där RC motorerna.
EDIT: Jag vill gärna komma ner under 10krpm och det gör jag ju om man hittar en lämplig motor på 600-800Kv.
Synd att deras sida är så jobbig att leta på.
Postat: 24 februari 2011, 23:49:11
av Henry
Förr absolut men de har ju numera en sökfunktion längst till höger enbart för motorer och batterier och servon, ta en titt på dessa:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... iameter=50
Du kan även ändra storleken som tänkt dig på motorn längst upp.
