Behöver man kyla solid state relän?
Postat: 12 februari 2011, 15:46:41
av Uttis
Jag har ett sånt här relä som jag tänkte styra ett värme element med pwm 230V ca 2000W det stog nått obegripligt på kinesiska på ett om kylpasta så jag undrar om dessa ska monteras mot en kylfläns?
Har aldrig använt sånna här tidigare men mosfets har jag använt och dom bli rättså varma beroende på hur man styr dom.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... OU:GB:1123
Re: Behöver man kyla solid state relän?
Postat: 12 februari 2011, 15:56:16
av tecno
Svar ja, vid höga laster.
Postat: 12 februari 2011, 16:12:56
av Uttis
Attans får väll skruva fast det jag hittar och känna om det blir nån värme.
Vad bör man tänka på med styrningen för att minska värmen? låg pwm frekvens?
Manöverspänningen på denna är 3-32VDC, uppför den sig lika vid 3VDC som vid 32VDC?
Postat: 12 februari 2011, 16:21:38
av tecno
Höll på att skriva ta fram ett datablad
(men det lär väl knappast finnas nåt sånt eller?)
Postat: 12 februari 2011, 16:29:48
av mrfrenzy
Det står i auktionen att spänningsfallet är <1V
Alltså blir det vid 2000W en förlusteffekt på högst 8,7W som ska kylas bort.
Postat: 12 februari 2011, 16:31:47
av Borre
Den här verkar det vara:
Länk
Spänningsfallet är angivet till 1.6V där, så bara räkna med strömmen din last drar.
Postat: 12 februari 2011, 19:09:35
av Uttis
Aha var det så enkelt då har jag nog nått som kan kyla ~10W i gömmorna.
Postat: 13 februari 2011, 00:33:04
av Marta
Den saken Du har köpt arbetar med nollgenomgångsstyrning och antagligen en triac. Du kan därför inte använda PWM i normal bemärkelse för att styra den. Däremot kan Du styra elementet till/från med ganska långa intervaller. T.ex. 30 sekunder eller till och med lite mera. Har för mig det finns ett EU-direktiv kring detta som säger att elementstyrning inte får switcha snabbare än tror det var 30 sekunder eller lite längre.
Angående värmen så blir det nog inte särskilt varmt. Skall Ditt bygge sitta i en plåtlåda så räcker det antagligen att skruva fast den mot lådan och glöm inte att använda skyddsjord.
