Sida 1 av 3
Ta bort klister efter klistermärke?
Postat: 7 februari 2011, 15:51:46
av Zäta
Jag håller på att renovera en gammal cykel och värmde bort klistermärken med en varmluftspistol och en skrapa. Kvar blir ett geggigt klisterlager. Jag tänkte höra om någon har nåt bra tips på vad jag ska ta bort det med?
Tacksam för tips!
Re: Ta bort klister efter klistermärke?
Postat: 7 februari 2011, 15:54:00
av Glenn
Finns speciellt medel för det, typ "label off", men annars brukar det funka med kemiskt ren bensin.
Postat: 7 februari 2011, 16:11:19
av sugarman64
Kemisk bensin använder jag.
Postat: 7 februari 2011, 16:58:00
av hummel
Metylcalicylat (blev det rätt stavat?) som man behandlade r/c däck med en gång i tiden.
Diesel funkar det med.
Postat: 7 februari 2011, 17:00:01
av ds77
Isopropanol kan fungera. Ett gammalt knep är smör... har funkat de gånger jag har testat.
Postat: 7 februari 2011, 18:53:06
av blueint
Postat: 7 februari 2011, 19:01:52
av Glenn
om trådarna handlade väl iofs bara om att rengöra elektronik ?
Postat: 7 februari 2011, 19:26:34
av blueint
Det fungerar på en del annat också..
Postat: 7 februari 2011, 20:36:35
av MiSTer
T-Röd - vi använder det på jobbet.
Vi tar bort en hel del klistermärken
Postat: 7 februari 2011, 21:00:24
av grym
råkade testa en sak, bussgods klisterpåsar för adresslappen sitter överdjävligt
men kyler man det till en 30 minus så tar man bort dom utan bekymmer
kyla skall provas mera med
hm, om man skulle få tummen ur röven och göra flytande kväve som jag har funderat på ett tag
Postat: 7 februari 2011, 23:02:15
av eln_70
Prova spraya på lite 5-56. Det löser upp klister-rester (en del sådana i alla fall) så att man kan gnugga bort dem rätt lätt efteråt.
Postat: 7 februari 2011, 23:15:54
av Meduza
Jag brukar köra en citrusbaserad "adhesive remover" från r&d spandex, fungerar bra.
Postat: 8 februari 2011, 04:22:09
av JimmyAndersson
Den här tråden kan nog vara till hjälp.
Tyvärr har jag inte kvar flaskan, men jag tror att den var lila eller rosa. Det stod även något om klisterrester på den.
Fungerade helt perfekt! Rekommenderar det speciellt för att det var så enkelt. Inga bensinångor eller liknande.
Postat: 8 februari 2011, 08:04:43
av Zäta
Tack för alla tips!
Nu vore det ju f-n om jag inte skulel få bort det...
Men vart köper man kemisk bensin?
Postat: 8 februari 2011, 08:32:11
av sneaky
Prova på ICA, där har jag alltid köpt det.
