Multipla panelmätare, Problem??
Postat: 4 februari 2011, 19:11:50
av TomasL
Skall bygga en mätstation för samtidig mätning av 14 kanaler (ström och spänning).
Tänkte använda
från Kjell.
Problemet är att lösa spänningsmatningen, kan jag parallellkoppla matningen, eller måste jag skilja matningen för varje panelmeter galvaniskt från varandra?
Re: Multipla panelmätare, Problem??
Postat: 4 februari 2011, 19:17:07
av AndersG
Är de av den typen som kräver flytande matning? Det kanske går att koppla ihop, men risken är att det inte funkar. Det är dock relativt enkelt att bygga en liten spänningskälla med n-st utgångar, alla galvaniskt skilda.
Postat: 4 februari 2011, 20:26:33
av grym
klarar dom common ground så är det ok om allt annat stämmer
annars en separat mating til varje, tyvärr
Postat: 4 februari 2011, 20:53:29
av TomasL
Har ingen common ground, hälften skall mäta spänning, förvisso gemensam nolla, hälften ström, garanterat ingen gemensam nolla.
Postat: 4 februari 2011, 21:11:03
av grym
då så
separata matningar
då kan det vara bra att ha en hög småtrafos med fyra utgångslindningar
Postat: 4 februari 2011, 21:14:05
av Swech
14 väggvårtor... blir nog den billigaste lösningen. Iallafall den snabbaste.
Smidigast
Swech
Postat: 4 februari 2011, 21:31:22
av TomasL
Har nått hundratal 12V trafos liggande, så.....
Postat: 4 februari 2011, 21:36:19
av grym
varför är jag inte förvånad
Postat: 4 februari 2011, 21:38:35
av TomasL
Why???
Postat: 4 februari 2011, 22:02:57
av grym
det finns en hope personer som gör massa saker, och vi brukar ha mycket liggandes
Postat: 4 februari 2011, 22:23:17
av TomasL
Det händer, men om om mina traffar med en bunt 7809, bryggor mm blir enklare och billigare än en bunt vårtor återstår att se.
Troligen blir vårtorna en billigare lösning.
Dock ej optimalt naturligtvis.
Postat: 4 februari 2011, 22:51:44
av HUGGBÄVERN
Jag har samma fråga/problem då jag hade funderingar på att använda tre slika panelinstrument för att mäta högspänning från ett rörnätaggregat, strömmen från den HSP, och biasspänning (negativ spänning) från det samma, men förstår att det bara kan lösas om jag matar varje instrument individuellt.
Jag kan tänka mig att om man ska mäta flera olika spänningar som alla refererar till samma gemensamma "nolla", kan man köra samma matning men fan vet. Kolla databladet.
Postat: 4 februari 2011, 22:55:25
av TomasL
Databladet ger tyvärr ingen ledning, enbart att matningen skall var galvaniskt skild från mätobjektet
Postat: 4 februari 2011, 23:04:08
av 4kTRB
Jag försökte driva med galvaniskt skild matning (liten ferrit-trafo)
men det fungerade inte. Det var förmodligen en aning kapacitiv
koppling och det räckte för att det inte skulle fungera.
Det kan säkert fungera om man får till det.
Postat: 5 februari 2011, 09:19:54
av AndersG
Det är ju frågan om mikroampere. En liten multivibrator, kondensatorer och glättning....
