Hur bearbeta plexiglas?
Postat: 22 januari 2011, 17:01:34
av marr125
Hej
Jag ska skära eller såga ut en form i plexiglass som är 6mm tjokt
hur ska jag göra de på enklaste sätt
mvh///marr125
Re: Bearbeta plexiglass????
Postat: 22 januari 2011, 17:09:10
av Meduza
CNC Laser eller fräs :=)
Vilka verktyg har du tillgängliga och hur avancerad är formen?
Postat: 22 januari 2011, 17:28:19
av marr125
De skulle ha vart enkelt om man hadde sånna sacker
jag har till gång till bandsåg kniv lite olika sågar
bild kommer snart på hur de ska se ut
Postat: 22 januari 2011, 17:34:28
av ElectricMan
Då är det nog enklast att ta det i bandsågen, och sen fila/slipa till det så det blir perfekt?
Postat: 22 januari 2011, 17:39:42
av marr125
jag kan inte lägga upp bilden men ska försöka senare
Postat: 22 januari 2011, 17:51:05
av xraid
sickla kanterna = efter såg, varmluftspistol . stål(typ vindruteskrapa) dra, blir runt mjukt å fint ...
edit : ehhh vindruteskrapa = spackelspade(fjäderstålig) = sickelskrapa ... blir så klart glasartat transparant igen . istället för mjölkigt vit spräcklig.
Postat: 22 januari 2011, 19:05:32
av grym
sticksåg brukar funka bra, bandsåg kan gå för fort och börja klibba om man har otur
Postat: 22 januari 2011, 21:05:21
av marr125
Vad ska jag ha för blad i sticksågen ska de vara järnsågsblad
Postat: 22 januari 2011, 21:12:29
av ElectricMan
Tror mer på nåt grövre. Smetar nog inte ihop sig lika lätt då.
Postat: 22 januari 2011, 22:09:57
av hubben
Var bor du? Kanske finns någon med en CNC maskin i närheten som inget hellre vill än att hjälpa dig.. =)
Postat: 22 januari 2011, 23:03:44
av grym
brukar annvända grova blad för metall
tips, sågen brukar lämna märken på allt, så en två tre lager maskeringstejpå är bra att ha för att minska risken för ytskador på det man sågar
Postat: 23 januari 2011, 10:05:53
av marr125
Är de någon som bor i närheten av insjön som kan hjälpa mig å fräsa
marr125
Re: Bearbeta plexiglas????
Postat: 23 januari 2011, 20:07:18
av marr125
lite snabb ritat på paint men ungefär
Postat: 23 januari 2011, 21:37:38
av hubben
Hur viktigt är det att det är en bit?
Hur stor är den?
Hur viktigt är det att det är just 6mm?
Postat: 23 januari 2011, 23:50:24
av Seroster
Ghettoverisionen är ju varmluftspistol och swizz army knife =P
