Cirkulär symetrisk kontakt
Postat: 18 januari 2011, 14:01:23
av zeus
Ska sammanfoga två detaljer, ändar på rör.
Behöver där emellan ha en kontakt.
Krav:
-Roterbar
-Symmetrisk, inte hona och hane utan samma på båda detaljerna
-Klara 300 grader vridning
-Ska gå att montera och ta isär i alla vridningslägen
Finns det?
Det jag kommit på är små fjädrande bleck som glider på guldbelagda banor.
Kontakterna ska gå att köra över varandra.
Re: Cirkulär symetrisk kontakt
Postat: 18 januari 2011, 15:06:46
av JimmyAndersson
Kontakterna behöver alltså inte sitta ihop med varandra av egen kraft?
Det jag kommer på nu är ringar. Varje kontakt ser ut ungefär som en piltavla, dvs en ring i en ring i en ring.. :)
Sedan sätter man "piltavlorna" mot varandra.
Det gör kontakter med olika antal poler kompatibla med varandra.
Videohuvud från VHS-bandare och kullager kan kanske ge mer inspiration till kontaktvarianter.
Kan man göra egna kontakter utan att typ behöva sälja huset?
Postat: 18 januari 2011, 15:14:28
av zeus
Som den med piltavlan var så jag tänkte, men det kommer vara svårt att få till kontaktstift som inte slits ut snabbt och inte går trögare när det går över ett annat stift.
Om de inte skulle behöva vara lika skulle det vara enkelt...
Postat: 18 januari 2011, 16:46:49
av xxargs
Skall det snurra fort, långsamt, många varv, högeffekt eller är det lågnivå och/eller bruskänsligt?
Metall mot metall kommer mycket riktigt slita ned fort oavsett vad man har för smörjmedel mellan då ytorna 'måste' beröra varandra metall mot metall på någon punkt och då kommer det att skrapa fåror i ytorna även om de till en början är mikroskopiska.
Är det minsta lilla ström så kommer det att bli djupare fåror och gropar då det hela tiden svetsar sig kontaktpunkter.
metall mot metall via ringar eller kontaktbläck mot metallring fungerar om det handlar om några tusen rörelse som en vridkopplare i en multimeter, men skall det röra sig hela tiden och med större strömmar så kommer det inte att fungera i längden.
Den traditionella väl beprövade metoden i dessa fall är att använda kolborstar mot kopparringar såvida du inte skall köra i högvakum - då går det inte med detta heller då luftfukten som är gömd i kopparoxiden som bildas på kopparytan är mycket viktig del som gör att det håller som det gör.
videohuvuden brukar väl ha induktiv/transformatorkoppling om jag inte minns helt galet
Postat: 18 januari 2011, 17:35:56
av zeus
Mycket bra svar, tack!
Hela ringar, lätt fjädrande kan nog funka mycket bra.
Ska snurras kanske 500 gånger under en livstid, aldrig hela varv.
Ca 4 signaler och 2 med spänning. Max 12v och några nA.
Kolborstar kommer inte funka tyvärr, då de måste se exakt likadana ut.
Kanske ringar av kol som går mot andra ringar av kol.
Postat: 18 januari 2011, 18:16:13
av xxargs
Nu är rörelsena begränsad i antal, men generellt är det aldrig bra med samma material i båda sidorna då regeln 'lika löser lika' gäller även på metallytor och det klibbar sig och rycker ut bitar ur varandra på mikroskopisk nivå. - jag skulle nog kört ringarna i två olika material. Det finns dock ett problem till här - med ringar tryckt mot varandra så blir det låg presstryck över hela ytan och det är väldigt enkelt att fett/olja eller bara oxider eller något annat som skapas av rörelserna lyfter ytan så att du inte har någon kontakt - dessutom kör du med små strömmar så det finns inget som med strömmen hjälp rensar (läs svetsar nya kontaktpunkter) -
En väg är kanske att man skulle etsa ytan så att den blir matt och därefter gnida ytorna med en mycket mjuk grafitstav på båda sidorna och grafiten får fungera som strömledande smöjmedel mellan ytorna - som då kan vara av samma material - är det bara 500 rörelse under livstiden så kanske det räcker... jag skulle i dessa fall prova att göra ringarna i koppar då man man får en koppar-grafit-koppar lager och koppar är ganska lätt att etsa till matthet med sedvanliga kretskortetskemikalier.
det kanske tom. skulle kunna göra av ett par bitar 70µm-koppar kretskortsmaterial och etsar fram ringarna där, ta bort fotoresisten och ett snabb dopp till i etsvätskan för matthet på ytan, skölja och torka och sedan gnuggar in grafiten innan de läggs emot varandra... ... borde hålla för 500 rörelse den vägen och hyffsat säker kontakt mha grafiten som hjälp - bara en ide...
Postat: 18 januari 2011, 19:19:59
av zeus
Problemet är att de måste vara identiska.
Fyra rör som ska kunna monteras åt valfritt håll.
Kanske om man kör med en "vågig" ring, så när man snurrar rensar det lite på banorna...
Inte bra det heller.
Helst skulle jag vilja ha hane-hona av riktig hög klass för att eliminera glapp.
Skulle gå, men då tillkommer 2 inspänningar av själva röret, blir dyrt.
Och så en extra mellanbit i plast.
Kanske får göra om hela designen från början. Crap!
Postat: 18 januari 2011, 19:36:03
av xxargs
hur ofta rör dom på sig - stillestånd långa tider kan också ge problem likaså små vibrationer - tex tennpläterade stiftlist i hylsor som stiftlit mellan kretskort kan ge oehörda problem efter ett tag i apparatur som tex sitter på en vägg med en dörr som slås igen ofta och ger mikrovibrationer som rör kontaktpunkterna hela tiden och till sist går igenom skiktet eller avskrapet från vibrationernas rörelse oxiderar och sätter sig mellan kontaktytorna...
i ditt fall skulle nog guldpläterade kontaktytor fungera då är relativt få rörelse, har låg yttryck, stor yta och just att guld oxiderar ogärna - men så var det här med kostnaden...
Postat: 18 januari 2011, 21:05:33
av zeus
Det är några hundra enheter till en början.
Kostnad för själva kontaktdelen får vara ca 100-200:-.
De ska tåla väldigt varierad miljö, så guld är nog smart iaf.
Jag skulle helt enkelt behöva hyra in dig för en heldag!
Det jag har gjort är väl inte dåligt, men det är så mycket
mer man skulle vilja kunna.
Det är synd att jag inte kan visa mina CAD-ritningar här, skulle
vara så mycket enklare att förklara.
Postat: 24 januari 2011, 14:07:37
av zeus
Lösningen blir att sätta den rörliga delen inuti.
Sen köra POGO-pins mellan varje detalj.
Postat: 24 januari 2011, 14:10:55
av tecno
Postat: 24 januari 2011, 14:23:15
av zeus
Patent och sånt, därför.
Annars kan jag spara i vilket format som helst nästan. :)
Postat: 24 januari 2011, 14:30:14
av tecno
Ajfan..... vi blunda lite :lol: :lol: :lol:
Postat: 27 januari 2011, 18:05:30
av rawsezx
Kan det här vara någonting?
http://info.uea-inc.com/wireless-slip-ring/
Edit: känns som att det inte räcker med 200:- :)
Men det går kanske att utveckla någon egen lösning som tex eltandborstar har för laddning..
Postat: 1 februari 2011, 22:26:23
av ghost_rider
rent spontant tänker jag kullagrade kontakter där kontakterna består utav t.ex neodymmagneter? lika på hona/hane o kullagerna ger mer än 360graders vridning
