Cadda PÅ en befintlig pdf/jpg
Postat: 18 januari 2011, 07:43:59
av Anahka1975
Hej
Söker efter ett cad program där man kan scanna en befintlig ritning till PDF eller jpg och sedan rita uppe på den och även "sudda" ut saker och rita in nya.
Det behöver inte ha OCR funktion för ritningen utan bara det går att sudda ut och sedan rita in ändringar.
Anledningen är att vi ofta får dokumentation i pdf'er men sedan svensk-anpassar vi utrustningen och det skulle vara trevligt om man slapp hand rita/klipp/klistra.
Det är framför allt el scheman det gäller.
/Anders
Re: Cadda PÅ en befintlig pdf/jpg
Postat: 18 januari 2011, 08:02:24
av Nerre
En JPEG eller annan bitmapbild kan du väl redigera i Photoshop, Gimp eller liknande?
PDF kan vara svårt att redigera, men jag tror att Inkscape kan importera PDF som native vektorer (om PDF:en nu inte är en bitmap såklart).
Att lägga det som bakgrundslager i nåt ritprogram och rita ovanpå är väl enklaste lösningen. Sudda får man då göra genom att rita nåt vitt ovanpå. Går kanske att sudda fram transparens mha masker.
Postat: 18 januari 2011, 08:43:53
av Joe
I Autocad kan man änvända bilder som "bakgrund" (Går säkerligen i andra också.)
Däremot just sudda funktionen är det lite sämre med.
Postat: 18 januari 2011, 11:26:47
av Anahka1975
Jo det där med ritprogram har jag kört i nödfall, men då tappar man ju själva caddningen på det nya man gör (och blir inte så snyggt).
Borde ju finnas nått, har hört fler som efterlyst detta.
Bl.a. en elektriker som får gamla kopior av planritningar och enkelt skulle vilja "lägga på" sina el installationer utan att behöva rita om ritningen.
Postat: 18 januari 2011, 11:38:42
av Mizzarrogh
Alltså typ som en lagerfunktion, som går att tex "merge down, flatten image osv?
Är osäker på om det finns i SW, eller om det bara går att lägga in bakgrund i de nya versionerna?
Postat: 18 januari 2011, 14:03:26
av zeus
Det går att göra i solid works.
Postat: 18 januari 2011, 14:13:31
av Anahka1975
Solid Works har jag aldrig jobbat så detta kanske är en dum fråga, men finns det "el" pluggin till SW?
Det är i första hand scheman det gäller.
Postat: 18 januari 2011, 15:17:14
av zeus
http://www.solidworks.com/
Ska kolla om jag hittar när jag ätit.
Postat: 18 januari 2011, 15:59:22
av ElectricMan
Kolla AutoCAD för detta istället.
2D program. Finns "el plugin".
Bilden går att ha som bakgrund också.
http://www.cadtutor.net/forum/showthrea ... -workspace
Solidworks är väl mer till för 3D saker?
