Radiostyrd golfvagn
Postat: 10 januari 2011, 14:38:08
Hej hej!
Jag har lite funderingar på att bygga en radiostyrd golfvagn för att ha något att göra nu i vår innan golfen drar igång och har lite funderingar på vilka delar jag ska använda.
Jag tänkte styra allt genom ett Arduino-kort och ha två av denna motorn http://tncscooters.com/product.php?sku=106105 och denna kontrollern http://tncscooters.com/product.php?sku=101185 just för att den ha back också. Eller ska man ta och göra en egen h-brygga och driva dem med? Jag har tittat lite på det men jag är inte så hemma i mosfetar-branschen eller design av h-bryggor.
Sen som radiostyrning tänkte jag använda Wii:s nunchuck men problemet med den är att den inte har så lång räckvidd. Tror ni att man skulle kunna sätta dit någon förstärkare eller något så att man får upp räckvidden till kanske 60-70m iaf? Eller finns det andra alternativ som skulle vara bättre? Jag funderade lite på ett arduinokort till och köra xbee men det blir så dyrt i så fall. (vill gärna hålla ner kostnadena så gott det går).
Tror ni detta skulle kunna funka eller har ni några bättre ideer om hur det borde göras. Är öppen för alla förslag
MVH Frank
(edit) funderar på om det går att använda detta för att förstärka nunchucken http://www.nxp.com/documents/applicatio ... _2400M.pdf
MVH Frank
