eagle
Aluvi
eagle
Inlägg av Aluvi »
Hej jag har stött på ett problem.
När jag printar ut kopparbanorna från eagle så blir det ingen text?
Texten ligger där och syns på samma lager men den kommer inte med på pappret.
Non som kan förklara det???
ClasseMan
Inlägg av ClasseMan »
Har för mig att man måste bocka i någon stans vilka lager som skall skrivas ut.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
De lager som visas för tillfället skrivs ut.
Märkligt att den inte skrivs ut. Vilket lager har du texten i?
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Texten ligger i samma lager som jag printar ut, jag blir knäpp på detta det brukar ju vara så att det såm du ser hamnar på papperet.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Testa att byta font till vektor.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
vektor funkade men varför funkar inte det andra teckensnittena det har funkat förr på min nya dator men inte nu (Gammal dator).
Har lämnat in nya burken på rep
