Alternativ till Baker Clamp?
Postat: 8 januari 2011, 09:16:27
Jag har 2 trissor, en NPN och en PNP, som matar en resistor från var sitt
håll med fyrkantvåg. Alltså när ena terminalen på resistorn matas med +4V
så matas andra terminalen med -4V. Sedan så slås transistorerna av och
0V ligger på båda terminalerna.
Verkar i och för sig meningslöst att mata en last på det viset men inte i den applikation som det gäller här.
Nu är det ett litet problem här för den ena transistorn slår inte ifrån lika snabbt som den
andra vilket i den här applikationen vore klart fördelaktigt. Det hela gör att strömmen genom
lasten som borde vara noll inte blir det. Den blir ojämn när de stänger av olika snabbt.
Nu finns det något som heter Baker Clamp för att se till att transistorer inte bottnar så hårt
och därför blir lättare att switcha ifrån. Används i TTL Schottky tex. Dioden brukar anslutas
till kollektorn från basen och leder bort basströmmen när kollekorspänningen sjunker. Kräver att det
finns ett kollektormotstånd vilket jag inte har i den här applikationen.
Det finns andra tekniker att leda bort bas-strömmen i för hårt bottnade transistorer och
jag har sett en variant med en diod i parallell med en kondensator in på basen och sedan
en styrd extra transistor som lägger basen till jord när den ska slås ifrån. Den uppladdade
kondensatorn ger då en slags boost-effekt åt urladdningen av elektroner i basen.
Det jag undrar är om någon känner till något annat bra knep för att få två transistorer
att matcha bättre vad gäller frånslaget?
