självläkande material?
Postat: 4 januari 2011, 22:48:55
av grym
håller på att prova lite kul saker, skyte naturligtvis och letar efter självläkande material
helt enkelt något att skjuta igenom som lämnar så små hål som möjligt efter sig
bra gummi är ok, men tar stryk av en del sorters kulor
biltemas gummimattor är rena plasten
krav, tillgång till sammanhängade i kvadratmeterstorlek
tjocklek kvittar, men föredrar något som har stadga
dyra material går väck
Re: självläkande material?
Postat: 4 januari 2011, 22:57:16
av eqlazer
Båspallsmatta kanske? Gummi i stora bitar är det iaf, finns i varierande tjocklekar och prisklasser.
Postat: 5 januari 2011, 22:56:58
av grym
har funderat på det, eller kanske laminat av något material
Postat: 5 januari 2011, 23:07:18
av Andy
Har du helmantlat så be någon sticka upp handen, den läks även om det tar lite tid!
Postat: 5 januari 2011, 23:13:30
av Micke_s
Andy:Då kanske mossa är trevligare..
Jag antar att det ska hålla emot någon slags papper.
En massa gummiremsor brevid varandra kanske, typ som en grill på en bil.
Postat: 5 januari 2011, 23:16:52
av grym
ok, du är inkallad som markör
Postat: 5 januari 2011, 23:23:22
av Andy
Postat: 5 januari 2011, 23:33:14
av grym
har två olika annvändningsområden som kanske ska ha olika material
men det svåraste är att hålla tillbaka kulfångsmaterialt, singel, så hålen måste läka hyggligt och det får inte bli revor
troligen så blir det ändå laminat av lite olika material, men att hitta något som sluter ihop är viktigast
Postat: 6 januari 2011, 00:19:44
av xxargs
militären kör med gummiduk på sina (numera fåtal) vallar idag, men det är klart, kör man med jaktammo som svampar upp sig vid träff så blir det inte direkt små hål av det, då det helt enkelt flyttar med sig en del av gummit in i vallen och då blir det svårläkt... inte helt lätt problem att lösa.
nu brukar väl områdena som skjuts sönder och rivs upp vara hyffsat begränsad bakom tavlorna, så det är kanske bättre med rejäla gummisjok som man kan lägga över (med kanske kontaktlim som ankringshjälp) där hålen börja bli störande stora.
Postat: 6 januari 2011, 01:55:48
av Joe
Vatten?
Bara att åka till badhuset och upp på hopptornet!
Postat: 6 januari 2011, 08:29:29
av Jonas L
Järnpulver och ett maffigt magnetfält?
Postat: 6 januari 2011, 19:07:57
av ghost_rider
Jag tävlar och tränar i bågskytte o jag har gjort pilstoppare av gamla liggunderlag.
Dessa skär jag till o lägger lager på lager, o spänner ihop. Visst, det blir ett litet hål men det håller betyligt längre än t.ex asfaltsboard som jag använde tidigare.
Hur det håller för kulor har jag ingen aning om, men slagkraften hos en pil är nog desamma. Dock stannar en pil upp mildare, den smulas inte insänder som en kula.
Postat: 6 januari 2011, 20:34:59
av grym
nja, det rör sig om en 3000-10,000 joule
lär behövas 10-20 m tjockt med liggunderlag
stoppmaterial har jag, men det gäller att hålla kvar det i vertikalt läge
Postat: 7 januari 2011, 06:00:07
av ghost_rider
Hm. Vi delar lokal med poliskåren o det händer ibland att de har svårt att sikta
Så när vi ska dela våra stoppers o byta lagerna så sitter polisens ammo där :/
Eller så märker vi det när våra 200kr pilar går i flis när de träffar en hårt sittande kula....
Våra "buttar" som vi kallar dem för är ungefär 30cm djupa o ihopspända med två m15 gängstänger
Postat: 7 januari 2011, 11:13:59
av Walle
Polisens 9mm ammo är det dock inte mycket "punch" i
En 9mm Speer Gold Dot (polisens nya ammo) har en energi på ca 680 J. Dessutom svampar den upp sig eftersom den är hålmantlad.
