EDIT: Labb-PLC- Nu har den fått liv
Postat: 4 januari 2011, 19:53:22
av PTC
I väntan på delar till CNC bygget tänkte jag göra färdigt min PLC-simulator.
Väskprojektet är skrotad utan istället blir det en fristående.
Nu har jag fått tag på delar och även en ritning till en "skolversion" av en sådan. Kablaget och strömbrytarna saknas
Den kommer att bestå av en:
Siemens S7-300 med analog in och ut, 16 digitala ingångar 16 digitala utgångar
En manöverdosa med 16 strömbrytare, 16 dioder, fyrsiffrig display, analog voltmätare samt flervarvig potentiometer.
Jag håller som bäst på att sätta ihop manöverlådan så testet blir kanske senare.
Är det någon som sen är pigg på att testa den och kanske lära sig den kommer den att finnas tillgänglig.
Jag har även en MPI adapter för USB´n på datorn
Skulle behöva hjälp av någon att tillverka snitsiga skyltar :humm: någon villig?
Re: EDIT: Labb-PLC- Nu har den fått liv
Postat: 28 januari 2011, 18:56:04
av PTC
Nu har den fått liv
Postat: 28 januari 2011, 19:03:46
av Electricguy
Bilder och demo video för 17!!!!!!1 :D PLC är jätteintressant av nån anledning!! :P
Postat: 28 januari 2011, 19:05:09
av PTC
Bild kommer här igen, den försvann
Postat: 28 januari 2011, 19:10:27
av HenkiBoy
Some guys are just do darn lucky... :cry:
Letar också efter lite PLC pryttlar, har kommit över en gammal omron sysmac cqm1. Kan dock inte göra så mycket då jag saknar programmerings kabel.
Det finns en rs232 port på denna PLC som man kan programmera "genom", kruxet är att den pinouten är vad jag har förstått annorlunda mot "vanlig" rs232.
Nån som vet hur det skall vara?
Efter att ha sökt på google ett bra tag så har jag i princip gett upp, vet inte hur många varianter jag har stött på. Vågar inte chansa. (det är även dumt att göra så med)
Sorry för trådkapandet... :oops:
Postat: 28 januari 2011, 19:11:45
av PTC
Ingen fara alls, jag ska ha ritning på den kabeln någonstans, :humm:
Ska kika om jag hittar den
Annars har jag en mitsubishi Fx2n med 32 I/O, helt ny 16 I/O
http://www.mitsubishi-automation.com/pr ... _FX2N.html
Med prog kabel
Postat: 28 januari 2011, 19:21:09
av Electricguy
åhåååå!!! :P riktigt häftigt! Skulle vilja bygga något så pass avancerat med en PLC nån gång. Det jag har pulat ihop än så länge är denna:
Den har numera fungerande LPT port kontakt och inbyggt batteripack. Den kan kopplas ihop med mitt portabla labb med en standard skrivarkabel för att användas som expansionsbox! :)
Postat: 28 januari 2011, 19:26:11
av PTC
Din var inte dum den heller, som du vet byggde jag min första i en väska med, men den blev utlånad och när jag fick hem den så "kopierade" jag en skolmodell
Postat: 28 januari 2011, 19:28:08
av Electricguy
Tackar! Jo jag fick all inspiration från din väska. utan den hade min aldrig blivit byggd! :mrgreen: Men den är en kul liten väska. Har aldrig direkt haft nån användning för den. men den är typiskt bra o ha! :D
Postat: 28 januari 2011, 19:30:41
av PTC
Jag funderar på att ändå stoppa i den i en väska igen, lite smidigare att ta med sig
Samtidigt har jag en OP-panel jag kan stoppa i den :humm:
Det får kanske bli nästa steg
Postat: 28 januari 2011, 19:41:24
av Electricguy
Mjo, just väskan är ingen dum ide alls! :) Sen kan man ju montera nån fästanordning så man kan lyfta upp sakerna ur väskan lite så man lättare kan jobba med dom.
Postat: 28 januari 2011, 19:42:21
av PTC
Jag hade ju manöverdelen på gångjärn så man kunde vinkla upp den.
Du kanske har lust att testa min labb-PLC?
Postat: 28 januari 2011, 19:44:07
av Electricguy
Ja just de ja. det hade du! :P tjaa, var bor du nånstans? :D
Postat: 28 januari 2011, 19:56:46
av PTC
Precis i mitten av sverige
Postat: 28 januari 2011, 20:01:40
av Electricguy
Okej. hmmm. kanske en bit ifrån då. och skicka på posten känns lite overkill :P Men det skulle va kul o testa nåt liknande nån gång.
