Konduktiva påsar?
xardinen
Konduktiva påsar?
Inlägg av xardinen »
Hej
Har sökt runt men inte hittat något.
Jag undrar om ni vet var man kan få tag på konduktiva påsar? Det ska vara påsar avsedda för ESD-skydd. Det viktiga är att dom leder, alltså är konduktiva.
Anledningen till att jag letar är att jag ska tillverka egna flex-sensorer och då behöver man detta material.
Sök på "conductive bag" på Google så ser ni hur dom ser ut.
Berätta gärna om ni vet var man kan köpa eller om ni kanske har något hemma liggandes som ni vill sälja.
Mvh
ds77
Re: Konduktiva påsar?
Inlägg av ds77 »
ELFA har
Edit:
.. trodde jag, jag har för mig att jag köpte där men det var ett par år sedan. Det kan ha varit på farnell.
ds77
Inlägg av ds77 »
Hur mycket behöver du? Jag har säkert någon påse liggandes.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
80-189-05 mfl
ds77
Inlägg av ds77 »
Den är mig veterligt inte ledande, jag tror han är ute efter de lite mer "gummiliknande" ogenomskinliga svarta påsarna.
beangan
Inlägg av beangan »
Ledande och ledande. Är det inte ESD/antistat som efterfrågas ?
Men det finns en massa olika typer och modeller, t.ex 80-195-07 eller 80-168-00.
beangan
Inlägg av beangan »
Tog multimetern och mätte lite på dom påsarna och dom ger inget utslag. MEN, jag har en hel hög med påsar som är svarta och väldigt mjuk/seg plast i och mäter jag på den så får jag utslag på multimetern.
Dom är 410mm långa och 152mm breda, mäter jag rakt över den, en probe i var ände så får jag runt 30-40kOhm. beror lite på hur jag trycker osv.
Något du är intresserad av så kan jag skicka några st.
ds77
Inlägg av ds77 »
Precis, de lite mjukare leder i "hela" påsen och inte i ett skikt som de "metalliserade" som sodjan visar^. De rosa leder inte(inte speciellt mycket i varje fall) och skyddar inte mot statiskt elektricitet utan de laddas själva inte upp(så mycket) som andra plastpåsar kan göra.
Kanske 80-197-16 ? Den där helsvarta matta modellen.
Men de anger 80-195-07 som en "direkt ekvivalent eller bättre produkt".
Pink-poly påsarna är INTE ledande, de är inte ens ESD-säkra! De är dock inte ESD laddningsbara så de GER ingen ESD men de skyddar inte heller.
Det ska vara de metalliserade eller av ledande plast.
DeVille
Inlägg av DeVille »
De påsarna där plasten är rosa, håller dessutom bara sitt skydd i 1år, lite beroende på hur de hanteras.
De beläggs med en vätska som förhindrar uppladdning. Efter ett tag så försvinner vätskan och därmed skyddet. Finns datum på påsarna så du kan avgöra hur gammal den är.
ESD laddningar går som Icecap säger rakt igenom de rosa påsarna
Ska du ha ESD skydd så är det metalliserade påsar som gäller. Fast det lät som att du skulle göra nåt annat.
Jag kan också få fram en del av de där matta och mjuka påsarna om du inte redan fått hjälp.
/DeVille
xardinen
Tack för alla hjälpsamma svar! Uppskattas verkligen!
De metalliserade påsarna funkar inte, det ska vara de i plast/gummi verkar det som. De svarta.
beangan: Det är precis sådana jag letar efter verkar det som. Vi kan höras av på PM så kan vi diskutera hur mycket du vill ha för en eller två påsar, frakt + pris.
