Höj- och sänkbart databord
Postat: 14 december 2010, 23:17:37
Hej.
Första inlägget börjar med en ny tråd, jag har dock smugit omkring här på forat i åratal.
Det hela började med att jag monterade ihop mitt databord i fel höj rent ergonomiskt, lät det vara fel i flera år och nu har jag tröttnat, istället för att bara montera ner det och sätta upp det i rätt höj så tänker jag, varför inte sätta dit en motor?
Det rent mekaniska börjar arta sig nu, nu är det "bara" resten kvar.
översikt: http://img840.imageshack.us/img840/1629/dsc0210m.jpg
underifrån: http://img818.imageshack.us/img818/613/dsc0212w.jpg
närbild av släde: http://img526.imageshack.us/img526/3243/dsc0207k.jpg
principvideo: http://img40.imageshack.us/i/mke.mp4/
Jag gör allt mer eller mindre efter huvudet, den enda typ av ritning på schabraket skulle väl vara:
http://img146.imageshack.us/img146/7346/bord.png
Det rör sig alltså om att jag ska ha 2 s.k trapetsgängstänger, (typ gängstänger, fast väldigt kraftiga gängor) som ska skruvas för att lyfta bordet upp eller ner, det ska bara vara 1 motor för att slippa synk-problem, trapetsgängorna är tänkt att sammankopplas med en cykelkejda eller möjligtvis rem. Bordet är fäst i 2 slädar, en i varje ben. Varje släde består av 8 kullager som klämmer över 2 rälsar. Sidokraften (tex om man lutar armbågen på bordet) är tänkt att tas upp av 4 teflonbitar på varje släde som glider mot bordsbenen. Som man ser på "närbild".
Där tror jag jag har fått med principen.
Motorn tänker jag mig typ en 12V torkarmotor eller motsvarande, den ska alltså gå åt två håll. 1 lägesgivare i varje ände av rälsen.
Jag slog på stort med en gång och köpte mig något jag önskat mig i 10 år sen gymnasiet, en PLC.
Här är mitt första prototyp-schema: http://img525.imageshack.us/img525/296/databord.jpg
Det syns lite dåligt vart linjerna tar vägen när dom korsar varandra, men för den vana kan det inte vara några större problem att lista ut hur det fungerar. (den går upp om inte lägesgivare upp är till och tvärtom, den går inte upp och ner samtidigt, det finns ingång för knappar upp och ner och den kan styras med F1 och F2-knapparna på PLC´n. Finns även en räknare.
Nu till min fråga då jag känner mig lite ringrostig,
Tycker ni jag ska försöka skapa en PWM-signal i PLC´n med rätt duty-cycle för rätt hastighet? (mest kanske för att jag har den funktionen i min PLC, och jag har 2 lediga utgångar kvar)
Göra något externt?
Då PLC´n är min käraste ägodel skulle jag gärna vilja att någon berättade hur jag faktiskt ska styra motorn utan att bränna PLCn, reläer antar jag, hur får man motorn att gå åt olika håll, polaritet? Går det fint att styra en DC-motor med en PWM-signal?
Ska jag skapa en PWM-signal som igång på en transistor, eller .. ?
Jag vill ju kunna justera in motorfarten så bordet inte åker för fort eller långsamt, när hastigheten är korrekt ska den dock vara som den e.
Slog mig att jag kan göra ett el-schema på hur jag möjligtvis tänker mig, men det är lite sent nu. Får bli imorgon. Men jag misstänker att ni inte behöver ett elschema för att förstå hur en DC-motor går åt två håll.
Kom gärna med andra ideér.
Jag är trött som fan nu, har säkert skrivit rörigt, men jag är ivrig att höra vad ni tycker så jag låter tråden gå till pressen!
Mvh Needlegate
Göra något externt?
Mvh Needlegate
