Äldre telefonväxel (lampa som tänds vid ström)
Postat: 7 december 2010, 21:22:51
av Goethe
Jag har en massa gamla fälttelefoner som jag behöver ha en växel till. Det är av liknande typ som de gamla fältaporna från lumpen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ltt ... parat_m/37
De jag har har dock en 4-polig sladd som går från apan som man kan ansluta antingen till en växel eller en annan telefon. Jag vet dock inte exakt vad alla polerna gör då det i vanliga fall går bra att bara ansluta två kablar mellan apparaterna. Kanske någon har en aning?
Jag vill alltså bygga något form av växelbord: ca 5 apparater ska kunna vara anslutna samtidigt och personen vid växelbordet ska kunna se på lampor ovanför vardera ingång för varje telefon om någon försöker anropa någon. När man anropar någon (snurrar på ratten) går det ström genom kabel, kanske 1 V eller liknande, kan kontrollera det. Så jag tänkte om jag kanske kan ha en lampa som är kopplad till ett relä ovanför varje telefoningång, när det kommer spänning i kabeln tänds den, släcks när växelkiller trycker av den.
Så när det kommer ett ingående samtal tänds en lampa, vid lampan sitter det också en utgång hade jag tänkt. Från denna utgång kopplar först växelkillen in sig och lyssnar på vem personen vill tala med, sedan kopplar han denne till den önskade. Men sen måste han också kunna koppla om när samtalet är slut. Så kanske ska den där lampan vara tänd så länge det är spänning på kabeln? Fast då med en fördröjning på ca 5 sekunder för att tillåta lite betänketid mellan samtalsparterna. Så när ingen sagt något på 5 sekunder släcks lampan och växeln kan återställa kablarna.
Alltså: En lampa som tänds vid ca 1 V och som sedan släcks 5 sekunder efter det att spänningen lämnat kabeln. Det är inga problem att ha ett batteri vid växeln som driver lampan.
Re: Äldre telefonväxel (lampa som tänds vid ström)
Postat: 7 december 2010, 21:49:14
av bit96
Försök annars få tag i en gammal militär telefonväxel. 10DL eller 24DL, tror jag dom heter.
Jag har en komplett sådan i förrådet, med massa tillbehör och fältapor, men det är några år sen jag körde dom.
Fältapan gick bra att koppla till telenätet. Körde med en sån i flera år. Helt okänslig mot åska.
Här på landsbygden har vi haft en och annan smäll. Fältapan sa bara pling när åskan slog ner någonstans i närheten. :twisted:
10Dl/24DL har nog de funktioner du söker, och vad jag minns var de inte speciellt komplicerade.
Det går säkert att få tag i nåt schema till dom.
Postat: 7 december 2010, 21:53:28
av Goethe
Utsökt, ska leta efter det imorgon. Bara säga till om du vill bli av med din =)
Postat: 7 december 2010, 22:14:32
av bit96
Nej, jag säljer inte min.
Jag skall dra DL-tråd mellan mina byggnader snart, och sätta en fältapa eller två i varje byggnad.
Det blir nog utan växel dock.
Visserligen har jag internet och fiber och allt, men en hederlig enkel telefon är också användbar för internkommunikation.
Men jag vet kanske var det finns en växel till salu...
Postat: 7 december 2010, 23:08:01
av blueint
Hur kommer det sig att fältapan klarar åska så bra?
En D-Link DPH-50U USB <-> PSTN-linjeport adapter. Tillsammans med Asterisk mjukvara kanske kan ordna växelfunktionen?
Postat: 8 december 2010, 07:24:28
av bit96
Åsktåligheten gäller också den gamla gråa lur-i-spiralsladd-telefonen, Dialog tror jag den heter.
De innehåller ingen elektronik, utan ganska enkel elektromekanik.
De klarar naturligtvis inte vad som helst, men jag har fått flera flera moderna telefoner och faxar sönderslagna av åskan, men Dialog och Fältapa har alltid klarat sig med ett pling.
Postat: 8 december 2010, 08:59:26
av Nerre
En dialog med luren pålagd har ju bara en kondensator och ringklockan ansluten. Och brytaren som sköter omkoppplingen är rätt stor så det är hyffsat bra gap.
Med luren lyft är det väl bara högtalaren och en kolkornsmikrofon inkopplade (nummerskivan är iofs med i kretsen men den är ju bara ett par brytare i princip och är sluten när man inte slår numret). Vill minnas att det sitter nån trafo med också, impedansanpassning. Men minns inte hur den är kopplad. (Man har slaktat en hel del gamla telefoner i sina dar, morsan jobbade ju på televerket och tog hem "skrot" som man fick leka med.)
Postat: 8 december 2010, 10:00:39
av Goethe
Det är ingen som vet vad för relä jag kan använda som slår till vid spänning på ca 1-3V och sedan sluter ifrån när spänningen sjunker? Typ på elfa eller liknande.
