Länspump för DPVscooter?
Postat: 26 november 2010, 22:27:33
av 94vikcha
Har några funderingar kring undervattensmotorer då jag har planer på a
tt bygga en DPV (undervattensskoter)!
Den är tänkt att använda vid fridykning, ner till djup på kanske 10-20 max. Behöver inte vara som de "riktiga" märkes scootrarna som kostar 70 lax och har en batteritid på 3h. Tänk hålla mig så billigt som möjligt, så lite komplicerade prylar som möjligt.
Till materialet;
Har främst funderat över hur man ska lösa axelgenomförningen och kommit fram till att detta skulle bli väldigt krångligt och troligtvis dyrt! Läste i en tråd att det finns elmotorer som man kan använda under vattnet direkt, har då tänkt ha en motor utanpå själva vattentäta lådan med batteri och diverse elektronik och sedan genomtagningar för kablar. Läste också att man kan köpa en länspump och modifiera enligt denna guide; http://homebuiltrovs.com/howtobilgeconversion.html
Är det någon som har gjort detta och behöver man en extremt kraftig länspump för att kunna dra en mindre fridykare (60kg) genom vattnet? Funderar på http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump2/ 62l/min, eller behöver man 95an? Vilket tryck pallar dessa pumpar, klarar de låt säga 3 bars(20m) tryck?
Sen har jag tänkt låta kablarna ifrån pumpen gå in i en vattentät behållare där jag har batteri och en reedströmbrytare, låter detta som ett fungerande koncept?
Re: Länspump för DPVscooter?
Postat: 26 november 2010, 22:50:02
av grym
söt eller saltvatten?
men vanliga stefatätningar är bra, ingen tvekan om saken
man kan ju göra så man har två eftervarandra och ha dräneringsmöjligheter emellena
vet du effekten på köpemotorena?
vanliga länspumpar är inte gjorda för några större djup
i och för sig så kanske pupar för djupborrade brunnar passar då dom tål större djup
men med fel spänning :(
Postat: 26 november 2010, 22:58:12
av 94vikcha
Har tänkt främst sötvatten men är ett pluss om det funkar för salt även! Kan man inte bara skölja av efter användning i saltvatten?
Kan tyvärr inte effekten på dessa köpemotorer men har hittat någon på 1100 Gph, vet dock inte vad de betyder :S
"men vanliga stefatätningar är bra, ingen tvekan om saken
man kan ju göra så man har två eftervarandra och ha dräneringsmöjligheter emellena"
Vore schyst om du kunde utveckla det lite! Ingen aning vad Stefatätningar är och vad menar du med dräneringsmöjligheter?
Postat: 26 november 2010, 23:02:58
av tecno
Jag har sen länge ett påbörjat bygge med delar till salu, bla ett hus med utgående axel+propeller+venturitrumma i RF. Bör finnas bilder forumet, ska leta efter gammal säljestråd.
Postat: 26 november 2010, 23:07:17
av grym
samma modell av tätningar det är i vattenpumpar hydralkolvar och liknande
stefa är ett av företagsnamnen
om man har två axeltätningar så kan man ju lämna ett litet utrymmen mellan dom som kan ta emot aningens vatten om den första läcker
dom brukar ju inte gå sönder tvärt, men om man har två så gör det inte så mycket att den första läcker någon droppe
men när man ser det så byter man tätningen, kostar några tior
sedan kan man gärna ha elektronisk avkänning av slagvatten i båda utrymmena, det är ju bara till att avsluta dyket om det skulle inträffa
Postat: 26 november 2010, 23:17:03
av 94vikcha
Är det typ denna du menar?
http://www.tss.trelleborg.com/se/www/se ... 7_1598.jsp
Blir det inte svårt att hitta en produkt som har så pass liten diameter som en elektrisk motor har, ligger väll runt 2-4mm?
Känns oerhört mycket simplare att bara ta en länspump och modda denna lite, sätta på en propeller etc. Sen köpa typ denna, http://www.otterbox.com/OtterBox-9000-B ... 9000-cases, trycka ner en blyack och en reedströmbrytare sen är saken biff!
Postat: 27 november 2010, 15:53:55
av grym
för att länka till samma sida
http://www.tss.trelleborg.com/se/www/se ... 7_1518.jsp
rimlighetsvis så för att dra dig frammåt så bör du ha 6 troligen 8-10 mm drivaxel
det fanns en annan sak som jag kom på
batteridrivna utombordare, där har du motor och propeller som passar rakt av
utan att vara elak så tror jag inte ett dugg på pumpmodellen
den passar inte för fem öre i den situvationen
Postat: 27 november 2010, 16:45:15
av 94vikcha
Tror du inte på pumpversionen även om man modifierar den enligt länken jag postade? Vad får dig att inte tro på denna idé, den har använts i olika ROVs under vatttet?
Angående elektriska utombordare, Tror du inte motorn sitter uppe i delen som är över vattenytan och sedan är det "bara" axeln som går ner i vattnet? på så sätt behöver dom inte täta speciellt mycket, och jag har svårt att tro att den mekanismen funkar för djup på 20 meter...
Blir oerhört mycket krångligare med en genomgående axel då jag måste låta någon svarva tätningsbanor osv... Men det kanske man måste göra för att få projektet att fungera :(
Postat: 27 november 2010, 17:02:09
av grym
ingen av dom elektriska båtmotorerna jag sett har haft motorn ovan vattnet utan dom sitter direkt vid propellern, eller rättare sagt propellerna sitter direkt på motoraxlen
vad jag vänder mig mot på pumpmodellen är att jag tror utan att provat eller räknat är att verkningsgraden blir för låg
pumpen är gjord för högre tryck och lägre flöden än vad det är optimalt för att driva något frammåt
hm, har npg provat, med pump i vatten och sedan har jag haft några elutombordare med :eh:
Postat: 27 november 2010, 17:17:07
av tecno
Kan inte mer än att hålla med, meningen med UV-moppe är väl att den ska släpa dig och inte tvärtom och till det behövs det lite kraft.
Postat: 27 november 2010, 17:20:47
av 94vikcha
Hur ska jag göra då? :(
Att ha en motor med genomgående axel blir för krångligt... Kanske kan man köra med en elmotor I vattnet? Elen tar väll den vägen där det finns minst motstånd?
Postat: 27 november 2010, 17:27:29
av tecno
Det finns inga genvägar att till tyvärr http://elektronikforumet.com/forum/view ... pe#p416026
Se mitt inlägg på sidan 2 med länk till bild.
Där har du grunden till ett drivpaket med 'stefa' tätad och lagrad axel, 2-bladig propeller och en venturi trumma i rostfritt.
Postat: 27 november 2010, 18:00:36
av 94vikcha
Säljer du den?
Den ser ju riktigt ball ut xD Ungefär som de moderna men oerhört mycket mer old school ;)
Vart får man tag på motorer som man kan ha i moppen och vart hittar jag sådana tätningar i olika diametrar?
Edit:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4235
Där har man ju en motor med "Power: 1500~5000g Thrust". Tar man två tre sådana och fixxar riktiga propellrar(RC propeller variant större) på dem kanske det kan funka, lr?
Postat: 27 november 2010, 18:12:19
av tecno
Bjud på den om du är intresserad, ett bud + frakt.
Postat: 27 november 2010, 19:00:31
av grym
94vikcha skrev:Hur ska jag göra då? :(
gör rätt :badgrin: :wink:
för att vara extremt tråkig så säger jag det på detta sättet
om du inte är djävligt bra eller experimeterar mycket så kommer du sällan på bättre grundfunktioner än det som redan finns i någurlunda välutvecklade produkter
jag har försökt hitta genvägar i över trettio år och lyckas sällan
krasst sett så har genomsnittitet gjort att det jag byggt blivit dyrare än om jag bara köpt allt beg eller till och med nytt
men istället har jag prylar jag kan mecka med utan bekymmer och lärt mig mycket under resan
välj väg, kopiera något fungerande , eller prova dig fram, kanske du hittar en lösning som fungerar bättre eller billigare än köpesakerna, men du kommer få ägna mycket tid och energi och pengar för att komma dit
