Aktiv diod
Postat: 6 april 2005, 09:41:34
av sweapsound
hur kopplar jag en enkel smidig aktiv diod. så jag slipper spänningsfallet över dioden?
mvh/
jonte
Postat: 6 april 2005, 12:26:21
En aktiv diod är en egentligen ingen diod, det är en transistor som slår på just vid rätt tillfälle och av vid rätt tillfälle. Hur du kopplar beror totalt på vad du vill göra och det kan inte ges något generellt svar.
Aktiv dioder används oftast vid switch-mode spänningsomvandling av högre effekt och det är i sig en vetenskap, därmed sagt att aktiv diod i det sammanhang inte gör det enklare. Det finns dock kretsar som kan styra en aktiv diod i det sammanhang.
Postat: 6 april 2005, 12:49:56
av babbage
Jag tror att frågan hör ihop med vad jag skrev i den härtråden.
Jag tänkte mig en ideal diod. Mha en OP-förstärkare kan man göra en precisionslikriktare. Jag har försökt skissa nedan hur jag skulle tro att det kan se ut. Det kan vara värt att prova att googla lite för att se att jag är rätt ute.
   --|-\___ diod__|___ Vut
Vin--|+/        |
                R
                Vref
Vut = Vin om Vin > Vref+diodframspänningen/OP-förstärkningen (några mV i praktiken?)
Postat: 6 april 2005, 14:37:56
Javisst, om frågan egentligen skulle heta "ideel diod" har du helt rätt.
Postat: 6 april 2005, 17:29:08
av Kjelle
Vid små strömmar(i mA området) har jag sett lösningar med t.ex. BC 546
där basen är direkt ihopkopplad med kollektorn.
Ser farligt ut men transistorn bottnar givetvis snabbt så ingen skada skedd.
Spänningsfallet blir försumbart.
Kjelle
Postat: 6 april 2005, 18:06:01
Nä du Kjelle, där misstar du dig ganska ordentligt, spänningsfallet är som en vanlig diodsträcka! Fördelen med den koppling är en billig och relativ snabb diod men spänningsfallet över den är som vanligt 0,5-0,7V!
