CNC #2 i stål
Postat: 9 november 2010, 13:26:02
av homer
Då var det dags att ge sig på sin andra CNC. Tänkte bygga en i stål och det ska gå enkelt att byta mellan en fräs och en plasmaskärare.
De två stora frågorna just nu är storleken på arbetsytan och dimensioner på balkarna.
Just nu är tanken att den ska vara 1000-1200 bred, 1500 lång och 300 Z
Stommen blir
2 x 2m lång ( H-balk 120 )
2 x 1,5m bred (Fyrkantsprofil 100 x 150)
1 x 2m (fyrkantsprofil 100 x 150)
Finns det någon kunnig här som vill ge en komentar på de tänkta profilerna är de för klena eller har jag tagit i överkant.
Skickar med en bild så ni ser hur det är tänkt att det ska se ut.
Re: CNC #2 i stål
Postat: 9 november 2010, 15:17:07
av gripner
kommer flexa och vibrera friskt.
Svagast kommer bomen nog vara, när du får tryck Y ledes kommer den böja sig som en banan så som den ligger nu är den styv när Z arbetar. det är väldigt långa balkar. Kan nog bli bra dock om du fyller balkarna.
Re: CNC #2 i stål
Postat: 10 november 2010, 10:43:33
av homer
Så du tror det är lite för klent
Om jag fyller balkarna blir det väldigt tungt.
Vad tror du om att köra materilatjoklek 10mm på fyrkantsprofilen eller välja en 100 x 200 profil och lägga den ner. Är dock lite rädd att den ger sig i Z-led då.
