Gasdriven lödpenna?
Postat: 2 april 2005, 23:10:52
av Exekile
Hejsan,
Jag är just nu inne i ett "Spendera pengar" stadium.
Jag funderar därför att köpa en gasdriven lödpenna (Så man kan ta med)
men frågan är ju om den funkar?
Om det är någon som har en sådann så får ni jätte gärna berätta vad ni tycker om den? Hur länge räcker gasen och hur mycket kostar en tub?
Går det bra att löda med den eller får den aldrig bra värme?
Jag ska ju ändå bara använda den för små hobby projekt, inget stort.
Här har ni länk: http://www.clasohlson.com/WAG.asp?cp=Eq ... N&sw=12451
Det är den gasdrivna lödpennan för 398 kr (Inte för att det finns någon annan men ändå)
Mvh,
Niklas
Edit: Hittade precis 3 st gasdrivna lödpennor på kjell.com, så om ni hellre kommenterar dom så gör det :)
Postat: 3 april 2005, 10:29:25
av PaNiC
Jag har Classes. Gasen i den räcker en kvart ca så det är inte så länge.
Men en påfyllningstub kostar 30 spänn och varar förvånande länge så det spelar inte så stor roll. Var uppe på taket och lödde en koaxkabel med den häromkvällen. Fungerar skitbra :).
Jättebra att krympa krympslangar med också.
Postat: 3 april 2005, 10:44:29
Jag använder iblant en gasdriven vid arbete på fältet, fungerar kanonbra. Det är en Weller Pyropen med piezostart. Det är dåligt med värmekontroll och det är därför inget man gör finlir med om det inte är definitivt nödvändigt.
Jag köpte en annan på Bauhaus och den fungerar väl men det är inte speciellt mycket värmekraft i den.
Postat: 3 april 2005, 17:40:17
av Robert Nielsen
Har också en Weller Pyropen, funkar kanon. Tycker att gasen varar länge.
Weller pyropen..
Postat: 19 april 2005, 00:20:14
av bengt-re
En fin sak man kan ha den till är att krympa krympslang. Sätter man på blåmunstycket så kan man dra dit krymplang även om man är på ett tak eller i en mast och det blir attans så mycket snyggare än att krympa med direktkontakt med lödkolvsytan.
Kan det vara något det ?
Postat: 20 april 2005, 00:03:16
av Bärt
Vad är det för fel på el ?
Postat: 20 april 2005, 00:18:14
av Jonaz
Fördelen med gas är ju att den är fältmässig. Du kan ha med den i fickan/bilen/cykeln eller på taket och bara ta fram och löda friskt.
Det är ju inte direkt praktiskt att dra upp en skarvsladd för att löda en antenkabel på taket.
Postat: 22 april 2005, 16:34:40
av chille
Tänk om det blir strömavbrott och man akut måste bygga något. :lol:
Synd bara att man inte har ett gasdriver osciloskop också :wall:
Weller Pyropen kan jag verkligen rekomendera. Har själv använt en sån flera gånger och känner några som har en. Funkar alldeles utmärkt och aldrig några problem.
Men hallå !
Postat: 22 april 2005, 21:51:08
av Bärt
Vakna, går strömmen så inte tänker man på att löda något?????? verkar bara onödigt, jag köpte en lödkolv på skärholemens marknad på 10 spänn och den funkar kanonbra ! Men snart är det slut på tenn, jag prövade med att smälta ner en gammal tennljustake jag hade, men den smälter knappt och blir bara kulor av det när jag försöker löda. Hade detta gått bättre med gassvetsen som ni tycker att man skall löda med ? Dessutom, får man ha en gassvets i lägenhet ? Är inte det lite farligt ?
Postat: 22 april 2005, 21:54:54
av zeus
Du saknar fluss. Sen är det en del(60%) bly i.
Tror ingen misstycker om man har en svets modell tändare hemma.
Jisses..
Postat: 22 april 2005, 21:59:44
av bengt-re
Har ingen talat om för dig att gamla tennljusstakar kan vara värda 100 gånger mer än din lödkolv.... Köp riktigt lödtenn på clas ohlson, eller jula, eller elfa. Det är nog svårt att löda med gamla ljusstakar, dessutom så är det lite fel form.. RÄtt smidigt att han det i en tråd och som föregående talare sa, löder du med ren metall så MÅSTE du ha fluss. Tror att clas ohlsson har det också, annars finns det på elfa.
Postat: 22 april 2005, 22:04:44
av cyr
Svenpon 2.0 ?
aha
Postat: 22 april 2005, 22:24:42
av Bärt
Men är det dyrt då ? Elfa ligger väl vid ikea ? Det vaknar något till liv, jag har hört talas om att man skall kladda på något. Jag tror att vi gjorde så i skolan, men då hette det harch har för mig, men är det samma sak ? Bara ett annat namn ? som att vissa flingor heter start, men ändå är det likssom flingor ? JO, kom på det att det var mormors gamla ljusstakar - det var inte så smart att smälta på dom och funka inge bra heller. men jag ville löda klart och vad gör man då ?
Postat: 23 april 2005, 18:32:20
av Henry
I ditt fall så hade jag nog väntat oavsett vilket och istället beställt riktigt lödtenn, istället för att tex smälta ner sin mormors tennljusstake från säg 1893 som kanske varit värd ett 4 siffrigt belopp. :)
Fördelen med gaslödpennor är ju att man får upp värmen så snabbt istället för att behöva vänta några minuter. Sen så är den ju också så mångsidig.
Jag har en enkel variant dock inte lödpenna utan enbart en som har en öppen låga, det är helt sanslöst vilket energi det finns i den lågan. Kan hetta upp kopparytor som är 3*3 cm och 1mm tjocka så att lödtenn flyter ut på dom, det krävs det energi till.
Postat: 23 april 2005, 19:18:24
av ensten
Förrsten Bärt, så är det ingen som tvingar dig att köpa en gasdriven lödpenna, det är heller ingen som bryr sig om om du eldar upp mormors gamla antikviteter.
