Potentiometer, styrspak
Adddeeee
Inlägg av Adddeeee »
Hej!
Är på jakt efter en potentiometer som fungerar precis som en styrspak. När jag söker på nätet finner jag för det mesta bara joysticks. Skulle behöva en som går på 1 axel. Precis som dem på bilden här: http://the-gadgeteer.com/assets/silverlit-picooz-4.jpg
Någon som har något förslag? :)
Tack för svar!
oskars
Re: Potentiometer, styrspak
Inlägg av oskars »
Ta annars en sån Playstation-jostick och se till att den bara går att dra i en led? Samt byt knopp på den.
Antagligen finns det inte så många färdiga eftersom det är så lätt att göra själv. Det du behöver är ju en potentiometer med liten vridvinkel och sen får du bygga själva spaken själv.
Adddeeee
Nerre: Tack! Har dock hitta någon sådan potentiometer :S Bara i form av joysticks med 3 axlar. De är mycket dyrare. Har du någon idé om var jag kan finna en sådan?
beangan
Inlägg av beangan »
Adddeeee
Tack så mycket :) Har kikat lite på den tidigare. Dock hoppas jag att det finns något ännu enklare. I stort sett bara en potentiometer som ändras genom en spakrörelse på endast en axel.
Vad jag hittat är det bara vanliga "skruv"-potentiometrar och "slide"-potentiometrar. Kanske får bygga ihop något eget med en slide-potentiometer om jag vill ha vad jag letar efter?
beangan
Inlägg av beangan »
Går att ta den jag länkade till, och lägga en droppe snabblim i en av pottarna. Då får du typ vad du är ute efter
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Um..ta en helt vanlig vridpot med liten vridvinkel. Fixa en spak som ser ut som ett L där den långa delen på L:et är "spaken" och den korta delen "axeln". Färdigt.
Adddeeee
Japp, har haft det i åtanke. Hade dock vart skönt att slippa den biten om det gick. Men men får la bygga mig något eget =) Tack för alla svar :D
