				CNC-film
				Postat: 29 mars 2005, 20:29:03
				av strombom
				Hittade en liten film, tyckte den var så ruggigt snabb
http://www.datrondynamics.com/VideoZone ... SpeedH.wmv
har ni några andra fina filmer får ni gärna lägga dem här...
/Johan
				Postat: 29 mars 2005, 21:50:23
				av gustavn
				rackarns kvick den där!
				Postat: 29 mars 2005, 22:06:57
				av Hedis
				Fusk! så enkelt får det bara inte vara att göra proffsiga frontpaneler och lådor.
				Postat: 29 mars 2005, 22:26:48
				av mullemeck
				det måste vara en ganska ordentlig fräs om den klarar att fräsa i så tjock aluminium eller vad det är.
				Postat: 29 mars 2005, 22:37:10
				av strombom
				den kanske var så extrem egentligen när jag tänker efter
när jag har sett cnc-fräsar på tekniska mässan har de skurit i stål så man kunde tro att de skar i smör...
jag bara jämför med min egen fräs
/Johan
				Postat: 29 mars 2005, 22:42:54
				av evert2
				Impad
				Postat: 29 mars 2005, 22:43:13
				av zeus
				Eller när de kör med vatten, såg en maskin med 20-30 huvuden. Den skar ut figurer i centimetertjockt alu. på några sec.
				Postat: 29 mars 2005, 23:06:05
				av Jine
				På slutet låter det som att nånting varvar ner, som en motor eller liknande så jag tror det är något sånt..
Fan va jag vill ha den dära
				Postat: 30 mars 2005, 08:30:11
				av AndLi
				Jime: Det är väll fräsen som varvar ner?
				Postat: 30 mars 2005, 08:49:40
				av Fagge
				Fy fan, villha faktorn är ganska hög kan jag säga
				Postat: 30 mars 2005, 17:56:53
				av Adis
				Hur i helvete kunde den köra så jävla fort i sådant sjokt material, jo alla andra kanske kan det men fråga är hur länge en sådann pinnfräs håller.
Tog fram en katalog som farsan har med massa fräsar i och hittade en pinnfräsar för över 3000kr!!!
btw sidan till massa fräsar osv..
http://www.rotool.com/
				Postat: 30 mars 2005, 18:02:15
				av Loterus
				heh då vill du inte veta vad en dragdrift som man gör splines i ringhjul för lastbilar kostar.. runt en halv mille
				Postat: 30 mars 2005, 19:37:58
				av arvidb
				Pinnfräsen håller nog betydligt längre än vad den skulle ha gjort i en "normal" maskin.
HSM - High Speed Machining - går ut på att köra så snabbt så att värmen aldrig hinner gå in i verktyget, utan försvinner bort med spånorna. Dessutom kör de ju med "flood coolant" (heter vadå på svenska?). Verktyget håller längre och man får mycket finare yta.
De skriver på hemsidan att spindeln kör med upp till 60 000 RPM med verktyg upp till 1/4 tum!
Deras minsta maskin har 500x500 mm^2 arbetsyta, en 290 W spindel (60 000 RPM max), 10 m/min matning, solitt granitbord och etanol-dim-kylning (inte flood coolant som jag trodde alltså).
Bara 46 800 dollar.
Arvid
				Postat: 30 mars 2005, 23:46:55
				av Adis
				alltså 48 000 dollar för maskinen eller? iafl är de ju gratis (typ)
				Postat: 31 mars 2005, 01:19:31
				av GeekJoan
				Fan va coolt. Jag vill se fler såna filmer.
