Erbjudes: Laserskärning/gravyr
Postat: 21 september 2010, 08:24:54
Då jag för tillfället har lite tid att fylla ut på min lasergravyrmaskin kan jag erbjuda utskärning/gravyr till elektronikforums medlemmar för 200:-/h inkl. moms (normalt pris 450:-/h inkl moms).
Kostnad för material tillkommer.
Priset gäller i mån av tid och endast för "hobbyprojekt".
Tidsåtgången är beroende på främst material, tex. utskärning av 14 rekt, 45 ovala och 20 hjärtformade namnbrickor tar totalt 17:30 minuter i 1.6 mm gravyrplast.
Gravyr av en 10x10 cm stor bild tar ca 6:40 min i 250 dpi, eller 13 min i 500 dpi.
Gravyr av två rader text på en märkbricka (tot. yta för texten ca 4,2x11 mm) tar ca 30 sek vid 250 dpi.
Utskärning av 1mm stora hål <1 sek / hål.
Exempel på material som går att skära/gravera, angivna tjocklekar är max tjocklek för utskärning.
Plywood <= 5-6 mm beroende på typ av lim
Trä <= 3-10 mm beroende på träslag
Plexiglas (PMMA / akryl) <= 6 mm
Alumamark (special behandlad aluminium som ger svart gravyr, endast gravyr)
Eloxerad aluminium (endast gravyr)
Lackerad plåt/aluminium etc. (endast gravyr)
Div. 2 lagers gravyrplaster
Depron
Kartong/papper
Övriga kostnader som tillkommer är frakt enligt postens prislista, samt den faktiska kostnaden för emballage.
Vi tar ingen startavgift däremot tar vi betalt för den tid det tar att hantera materialet, paketera det etc. (normalt 2-5 min, kan bli längre vid tex väldigt många små delar)
Bearbetning av grafik om den inte är i rätt format. Vi tar helst emot jobben i coreldraw format där sådant som skall graveras är svart (eller ev. gråskalor för tex. logotyper/foton) och det som skall skäras är röda "hairlines".
Depron
Kartong/papper
