Seriekoppla LM317
Postat: 16 september 2010, 18:21:58
av jema
Halloj!
Jag undrar om man kan seriekoppla LM317-kretsar för att få en högre effekttålighet? Jag behöver 2A och den största (och vanligaste) LM317-kretsen jag hittar klarar max 1,5A.
Tjo!
Re: Seriekoppla LM317
Postat: 16 september 2010, 18:26:04
av vfr
Hur sjutton ska du få högre strömtålighet genom att seriekoppla?
Du kan klara mer effekt på det viset, helt riktigt. Detta genom att reglera bort halva spänningsfallet i första regulatorn och sedan den andra halvan i den andra regulatorn. Då minskar spänningsfallet till hälften för varje regulator och dom kommer att få dela på värmen. Du kan däremot aldrig öka strömmen genom att seriekoppla dom.
Postat: 16 september 2010, 18:44:21
av PeterH
Du kan parallellkoppla dom med lite kringkomponenter (OP:n m.m.) Har för mig att jag lag upp AoE:s bygge med ett 10A aggregat baserat på LM317
Har du sökt i forumet efter svaret?
Här är
tråden i fråga...
Postat: 16 september 2010, 20:07:09
av beangan
Det går att koppla fler LM317 så att dom delar på belastningen, men smidigast är att ta en LM350 (storebror till LM317) som klarar 3A. Alla kringkomponenter är samma som med LM317
den har du här
http://www.electrokit.se/ic-linjara-lm3 ... a_40350350
Postat: 16 september 2010, 20:08:23
av atmelfan
Varför använder du inte en LM350?
EDIT: beangan hann före.
Postat: 16 september 2010, 20:51:31
av ristomemo
En gissning är att Jema kanske har ett antal LM317 hemma redan.
Postat: 16 september 2010, 21:35:47
av jema
Feck va najs! Det rör sig om så lite pengar och så mycket smidigare, tack för hjälpen!
Postat: 16 september 2010, 21:42:27
av jema
ristomemo skrev:En gissning är att Jema kanske har ett antal LM317 hemma redan.
Japp, men bara en (så jag måste ändå köpa minst 1st till)
