Vakumram?
Postat: 13 september 2010, 19:28:05
av AndersG
Finns ett meddelande i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... am#p267311
Men bilderna är borta :(
Har skaffat en bit 8mm Lexan, tänkte fräsa ett spår för O-ring på metervara. Tänkte göra ramen 200x300mm. Någon som har tips?
Re: Vakumram?
Postat: 21 september 2010, 15:31:52
av AndersG
O-ring blev inget bra, för hårt. Däremot funkar vanlig tätningslist. En cykelventil inskruvad i lexanet blir backventil, sedan slang på.
Re: Vakumram?
Postat: 21 september 2010, 15:33:36
av PeterH
Var är bilderna Anders? Vad tänkte du använda ramen till, hur mycket tror du den orkar hålla? Kan det funak med kretskort, plexi och kanske till och med aluminium vid fräsning?
Re: Vakumram?
Postat: 21 september 2010, 15:39:23
av AndersG
Till att exponera kretskort. Fixar bilder senare. Den är i princip likadan som:
http://bohman.be/guider/pcb/index.htm
Tips om pump annars. Har vänt kolven på en cykelpump nu, men om det läcker mycket så kanske man behöver en motoriserad pump. Dammsugare låter för mycket. Kanske en sådandär man packar mat med hemma?
Re: Vakumram?
Postat: 21 september 2010, 16:03:17
av PeterH
Hur skulle en kylskåpskompressor funka, eller är det tryck och inte sug? :humm: Finns ju fler som hållit på med liknande projekt i forumet, finns säker bra tips på sug :mrgreen:
Re: Vakumram?
Postat: 21 september 2010, 16:07:12
av AndersG
Om man kan vända på den så :) Såg en ganska lång artikel på en som byggt om en:
http://www.dream-models.com/eco/vacuumpump.html
Re: Vakumram?
Postat: 21 september 2010, 16:46:24
av grym
Re: Vakumram?
Postat: 21 september 2010, 16:54:48
av AndersG
Det är ju en tanke.... Vad skall du ha för den lilla?
Re: Vakumram?
Postat: 21 september 2010, 22:50:50
av grym
300 + frakt
Re: Vakumram?
Postat: 22 september 2010, 08:07:02
av AndersG
Och frakten från Värnamo (där Per och Kersti tydligen fick punktering) blir väl lika mycket, eller mera?
Måste fundera på det hela. Det blir inte riktigt bra med Lexan heller. Stoppar för mycket UV, dvs exponeringstiden blir 20min/sida.- Funderade på att bygga ett lock med rör, för dubbelsidig exponering och integrera vakuumramen i det, men då kanske man lika görna kan köpa:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5518 ... GSGERAeT-1
Re: Vakumram?
Postat: 22 september 2010, 08:14:24
av PeterH
Frågan om det är värt pengarna när det blivit så billigt med proffesionella prototyper? Vill man ha riktigt billiga så kan man ju ta hjälp av Ashama här i forumet, blir troligtvis också bättre än när man slabbar själv... För nästan 5.500SEK får man många kort hos honom...
Re: Vakumram?
Postat: 22 september 2010, 08:18:04
av grym
ska kolla vikten
men med privpak så blir det troligen under hundralappen i frakt
Re: Vakumram?
Postat: 22 september 2010, 08:20:03
av AndersG
Givetvis en giltig fråga. Problemet är "turnaround". Ibland måste man göra flera revisioner av layouten. Hade tex det problemet med stegmotorkortet. Och skall ngn annan göra dem så tar det flera dagar.
Re: Vakumram?
Postat: 22 september 2010, 08:39:44
av PeterH
Det förstås, finns alltid specifika krav och önskemål. Och detta exempel visar ju hur svårt det är att hjälpa till då alla användare har lite egna idéer på hur och vad som skall göras :mrgreen:
Jag har en Solectro UV-belysning som jag funderar fram och tillbaka på om jag ska ha kvar eller inte... Just nu blir den kvar, men har man inte använt den på flera år och tycker att det börjar bli tråkigt att slabba med framkallning och etsning kanske det är dags :humm:
Re: Vakumram?
Postat: 22 september 2010, 09:04:44
av AndersG
Du har helt rätt, speciellt om man skall ha flera likadana. Dessutom får man vior, lödlack etc.
