Hjälp, byte av kondensator, vilken typ?
Adamok
Inlägg av Adamok »
Hej hej hallå allihopa.
som ni ser så är en sån här kondensator trasig i min förstärkare, jag ska försöka laga den och måste därför ha en ny kondensator av samma typ.
På kondensatorn står det 104z 150v (se bild), vart kan jag få tag på sådan? vad heter den? har kikat på kjell&kompany och elfa.se där det finns över 100st att välja mellan, men ingen där det står 104z 150v i beskrivningen, bara massa andra tal.
http://img193.imageshack.us/img193/687/ ... jjjjjj.jpg
Jag undrar alltså vad denna ting har för Kapacitans, Nominell spänning, och Kapacitanstolerans samt vad jag säga till killen bakom disken om jag vill ha hjälp att hitta en sån här :)
tack på förhand!
Re: Hjälp, byte av kondensator, vilken typ?
Det är en keramisk kondensator, och dom är normalt i pF eller nF-området, och man läser dom som motstånd, vilket skulle ge 100nF, z är iaf toleranskoden, och Z är sämst, nåt i stil med +80% -20%, så det betyder att du kan ta vilken bokstav som helst. :)
För att förtydliga vad jag menade med "som motstånd" är det att dom två första siffrorna läses som vanligt, och sedan står den tredje för antalet nollor, med andra ord blir det 1 0 0000, alltså 100000 pF vilket ger 100nF
Tvivlar på att kjell har dessa dock, däremot electrokit eller elfa. (Eller kanske nån hygglig person här, jag har massor som tytvärr är osorterade)
Adamok
Inlägg av Adamok »
okej, tack för ett snabbt svar!
är det alltså en sån här jag letar efter?
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/i ... &toc=18762
Ja, förutom att den där bara klarar 50V och din klarar 150, det finns nog en bra anledning till det :)
Edit: tyvärr verkade ju inte elfa ha några som klarar mer än 50V :/
Adamok
Inlägg av Adamok »
vet du vart man kan hitta en sån? hittar bara med 50v... :S
gärna i närheten av uppsala/sthlm
Nä, jag hade ju trott att elfa skulle ha, men varken dom eller electrokit hade ju dessvärre. Farnell har iofs en som är bättre:
http://se.farnell.com/kemet/c330c104k2r ... dp/1702665
..Men dom säljer ju inte till privatpersoner dessvärre.
Med lite tur kanske nån här ska beställa från farnell och kan ta med en sån samtidigt.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Den sitter vid nätdelen, parallellt över likriktardioderna? Isåfall kan du köra med plastfilm lika bra.
Tex https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18856
bos
Inlägg av bos »
Vad fyller den för funktion om den sitter parallellt med en likriktardiod?
rehnmaak
Avstörning.
